Текущее время: 27 апр 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 19:23
Здравствуйте.
Есть ноут Lenovo Y700-15iSK
плата BY511 NM-A541 Rev:1.0 с процессором SR2FP (Intel Core i5-6300HQ) и видео N16P-DX-A2.
Ноут включается, на матрице изображения нет, через HDMI показывает. В системе видны 2 видеокарты без ошибок.
Матрицу подкидывал, Bios шил - не помогает.
Обнаружил отсутствие 3V на матрице. По схеме он должен придти от U9. На ее входе +3VS есть, на выходе 0. Разрешения от хаба (GL82HM170, сигнал PCH_EDP_ENVDD) тоже нет.
КЗ нигде нет.
Я правильно понимаю что хаб под замену или что то еще проверить?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:24
Резюки R6 , R7 проверял? Попробуй замкнуть 1 и 5 ногу микрухи и должно появится изо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:30
Спасибо за подсказки. Действительно, обнаружил КЗ в шлейфе по 3 вольтам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
3743
27 фев 2019, 14:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
2417
14 авг 2018, 20:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703
nikita_01_04
16
3709
08 июл 2019, 13:14
ivan636 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-15ISK (by511 nm-a541) После замены хаба автостарт и сразу выключается
fran4esco
28 июн 2019, 16:39
fran4esco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Model INVALID после замены BIOS
igor123s
04 фев 2020, 22:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, igils, REM, rem1616, sergej66, yakovenko и гости: 57
