https://vlab.su/
Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89975
Страница 1 из 1
Алексей [ 10 май 2019, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
Здравствуйте.
Есть ноут Lenovo Y700-15iSK
плата BY511 NM-A541 Rev:1.0 с процессором SR2FP (Intel Core i5-6300HQ) и видео N16P-DX-A2.
Ноут включается, на матрице изображения нет, через HDMI показывает. В системе видны 2 видеокарты без ошибок.
Матрицу подкидывал, Bios шил - не помогает.
Обнаружил отсутствие 3V на матрице. По схеме он должен придти от U9. На ее входе +3VS есть, на выходе 0. Разрешения от хаба (GL82HM170, сигнал PCH_EDP_ENVDD) тоже нет.
КЗ нигде нет.
Я правильно понимаю что хаб под замену или что то еще проверить?
Gurgen851 [ 10 май 2019, 20:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
Резюки R6 , R7 проверял? Попробуй замкнуть 1 и 5 ногу микрухи и должно появится изо.
Алексей [ 18 май 2019, 19:30 ]
Спасибо за подсказки. Действительно, обнаружил КЗ в шлейфе по 3 вольтам.
http://www.phpbb.com/
