Текущее время: 07 май 2024, 19:33
kong
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P) После замены проца глючит встроенное видео Добавлено: 12 май 2019, 18:21 |
Сообщения: 39 Откуда: губкин
Изображение на матрице есть до момента загрузки драйвера видео. Потом картинка начинает дергаться, иногда совсем пропадает, иногда аппарат уходит в перезагрузку. Ставил другой проц, ситуация не изменилась. Прошивки БИОС и мульта оригинальные, пробовал другой БИОС - тоже самое. Загружался с неродной системы, все работает, если не ставить драйвер видео. При пайке проца полезли шары из-под памяти, пришлось ее отреболить. Мог перегреть память, конечно, она плохо отрывалась... Но погонял Memtest из-под DOSа - 5 кругов все нормально.
Что еще можно попробовать? Менять всю память?
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P) После замены проца глючит встроенное видео Добавлено: 14 май 2019, 00:26 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
kong писал(а): Напряжение 1.75В Это где?
_________________ Ака Itren
