Текущее время: 14 май 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Z500 (Compal) La-9063p замена GT740 на GT710
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 21:15
Привет всем. Пришёл леново Z500 c проблемой скола на кристале N14P-GV2-B-A1, соответственно код43. Заказал новый чип установил отдал. Прошло 2 недели проблема повторилась ну и соответственно поставщик начал крутить лицом, мол перекатайте плохо сел. Перекатал но толку ноль. Менять не хочет, денег тоже возвращать не хочет. Есть донор LA-7912p на котором установлен n14m-gl-b-a2. Снял перекатал, установил и выставил конфигурационные страпы как на доноре, некоторые заменил. Так вот упёрся в то что ноут видит 3D устройство но не может определить какое именно, Vid pid также подтягивает какой то левый 10DE-5211. Можете помочь запилить биос для этого ноута, весь нет перекурил так и ничего не нашёл как это делать. С AMD всё понятно а вот с Nvidia инфы ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal) La-9063p замена GT740 на GT710
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 01:08
может и чип со сколом был вполне рабочим ? пробовали перепрошить bios после замены на новый ?, данные чипы живучие даже со сколами и артефактами с горем пополам работали
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:56
Нет, чип отреагировал на прогрев
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 21:03
Лес подсказок, хоть бы один что то посоветовал, ну да ладно. Зашил в биос видеомодуль а поблему с pid 1152 решил выставлением страпов c заменой резисторов на подходящие чтоб получилось 1140, видак правда определился как GT625 а не GT710. После всего проделанного установились драйвера и полетело всё плясать. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте - это ваша обязанность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (la-7912p rev 2) замена GT710 на GT740
djtorian
881
23 май 2021, 13:54
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (Compal LA-9063P) Замена шима BQ24727
pety
22 окт 2016, 20:35
pety Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается
40watt
2343
03 окт 2017, 18:15
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
Turbo
13
4136
25 сен 2017, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов
victorgmt
2775
21 апр 2018, 15:10
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, elariz, mutagen2005, Vovay и гости: 25
