Всем привет. Есть ноутбук Lenovo Yoga 13. Проблема такая: Запускаю ноутбук - грузится виндоус.. через минуту - пять - тридцать он просто резко выключается и больше на кнопку питания не реагирует, пока не вытащишь АКБ и ЗУ. Как только вытащишь АКБ и ЗУ и обратно вставишь - все повторяется. Если включать без АКБ то также тухнет, пока не передернешь ЗУ не включится. Пробовал отцеплять доп плату с SSD и отцепил вайфай, т.е оставил только основную плату - все точно также. Подскажите куда посмотреть? залития и сбитых элементов не нашел. перегрев исключаю т.к успеваю мониторить температуры они около 60 градусов...
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 00:50 Наличности на руках: 0.20 Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Думаю, проблемы разделить. 1)Несколько раз прокатывало с заменой м/с при возможности запуска только после обесточивания. 2)Самовыключение: Что показывает напряжёметр на батарее во время работы от АКБ+БП.
