Текущее время: 02 май 2024, 17:36
Gambit
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан Добавлено: 15 май 2019, 13:53 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ноутбук был залит. Плату восстановил, но остался один нюанс... Левая кнопка тача не работает и тач на нажатие не срабатывает, хотя сенсор работает, стрелку гоняет. Правая кнопка работает. Кнопку поменял, биос и мульт прошил, система и драйвера проверены, переустановлены, кнопка не в кз. При отключении тачпада кнопка так-же не срабатывает. Не могу понять куда она идёт от разъёма тачпада JTP1 по схеме. Как она до мульта добирается, где может быть обрыв? Прошу совета у тех, кто сталкивался или у кого есть идеи...
