Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90127 |
Gambit [ 15 май 2019, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан |
Ноутбук был залит. Плату восстановил, но остался один нюанс... Левая кнопка тача не работает и тач на нажатие не срабатывает, хотя сенсор работает, стрелку гоняет. Правая кнопка работает. Кнопку поменял, биос и мульт прошил, система и драйвера проверены, переустановлены, кнопка не в кз. При отключении тачпада кнопка так-же не срабатывает. Не могу понять куда она идёт от разъёма тачпада JTP1 по схеме. Как она до мульта добирается, где может быть обрыв? Прошу совета у тех, кто сталкивался или у кого есть идеи... |
majemus [ 15 май 2019, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на к |
До мульта она добирается по TP_DATA/CLK . Само же нажатии обрабатывается на самом ТP. Прозвоните от кнопки до разъема на тачпаде, возможно шлейф перемололо. Ну и убедитесь, что кнопка отрабатывает нажатие. |
Gambit [ 15 май 2019, 15:51 ] | |
Понял. Кнопка через плату тачпада проходит, а думал сразу на мульт идёт независимо от него. Смущало то, что правая работала. Заменил тачпад (палмрест полностью). Кнопка заработала. Огромное спасибо. |
