Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) Залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90239 |
Sinchuk [ 17 май 2019, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) Залитый |
Добрый вечер! Ноут был залит в районе тачпада и мульта, отгнило несколько дорожек. Схему нашел, возле мульта отгнившие резисторы заменил, слаботочные 3.3в и 5в есть а дежурки нет. На мульте EC_ON 3.3в но до шимки PU401 не доходит. PR402 и PR414 на плате найти не могу :( . И одна дорожка отгнила и куда уходит не понятно. Может есть у кого boardview на эту плату ? |
vldmrdnpr [ 17 май 2019, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) Залитый |
Проводком кинуть, не судьба? |
Sinchuk [ 17 май 2019, 22:28 ] | |
переход отгнил тоже, зачистил как это возможно и припаял , но уверенности нет что внутри есть контакт.Меня больше интересует где искать этот EC_ON после мульта и до шима |
Leo_vrn [ 20 май 2019, 16:59 ] | |
Sinchuk ваша отгнившая дорожка, судя по ширине, питание. Дальше второго-третьего слоя они не идут, так что восстановить с микроскопом проблем быть не должно. А ec_on действительно проще проводом кинуть, но лучше всё же не полениться и полазить по плате с микроскопом, чтобы других неприятных сюрпризов не появилось. |
ncs [ 22 май 2019, 16:47 ] | |
искомый резистор судя по схеме выполнен в печатном виде ( смотри вложение ), идет с 111 ноги мульта |
Sinchuk [ 01 июн 2019, 14:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) Залитый | |||
Дорожку по питанию пришлось ковырять под микроскопом и довольно глубоко . Кое как запаял ее , а сигнал что не хватало прокинул проводком. Ноут работает, всем спасибо.
