Текущее время: 19 апр 2024, 04:41
Valdemarius
Заголовок сообщения: Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655 Добавлено: 21 май 2019, 13:57 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 786.01
Сообщения: 341 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Есть личный аппарат lenovo Y550P (20035), установлен процессор i3 330m (SLBMD) с CPUID 20652, есть такие процы и с CPUID 20655 но имеют маркировку SLBVT и работать не будут, так вот инженеры lenovo по какой-то причине не добавили 20655 микрокод в bios и большая часть годных процов на этой плате не работает, хотя физически и электрически она с ними совместима. Я решил самостаятельно добавить новый микрокод в bios посредством утилиты производителя bios "H20EZE", микрокод был успешно добавлен, но результата это не дало, имеющийся рабочий P6100 (SLBUR) с CPUID 20655 так и не завёлся, а трёшка работает как и работала. Собственно вопрос: что ещё ему не хватает для успешного запуска? Заранее спасибо!
Versalife
Заголовок сообщения: Re: Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655 Добавлено: 21 май 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 19:36 Наличности на руках: 36.07
Сообщения: 55 Откуда: Domodedovo
не знаю насколько правильно получилось, не считаю себя великим моддером биосов. попробуйте это зашить микрокоды брал тут https://github.com/platomav/CPUMicrocodes
_________________ Свободу множителям!
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655 Добавлено: 01 июн 2019, 13:26 |
DeathBringer писал(а): Чтобы это понять, нужны текстовые отчеты CPU-Z с процессорами, отличающимся только(!) CPUID, на системе, поддерживающие оба(!) степпинга. Например, i3-330M: SLBMD и SLBVT Сделано:
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655 Добавлено: 27 авг 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 930.25
Сообщения: 699 Откуда: Москва
ValdemariusЯ попробовал сделать чистую прошивку из найденных на этом форуме дампов BIOS новой версии. Попробуйте прошить вот это - 1ECN35WW(V5.09)
ProstoUser
Заголовок сообщения: Re: Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655 Добавлено: 02 сен 2019, 13:05 |
Сообщения: 2 Откуда: Сызрань
DeathBringer писал(а): Попробуйте прошить вот это - 1ECN35WW(V5.09) Добрый день. Столкнулся с той же проблемой, что и автор темы и решение которое вы предлагаете мне тоже должно подойти. Но прежде чем пробовать прошивать, хочу спросить откуда появилась прошивка 1ECN35WW(V5.09), если на сайте поддержки старых моделей Lenovo последняя прошивка 1ECN33WW(V5.07)?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655 Добавлено: 02 сен 2019, 13:33 |
1ECN35WW является штатной прошивкой для Lenovo IdeaPad Y550P(Model number 3241), но в открытом доступе я ее не нашел. Только дампы с рабочих систем на этом форуме. Мой файл уже успешно проверен на одном ноутбуке при прошивке c помощью InsydeFlash.
