Lenovo G500 (LA-9632p (VIWGR U54)) Проблема с клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90402 |
Alex65 [ 22 май 2019, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (LA-9632p (VIWGR U54)) Проблема с клавиатурой |
В ноутбуке выгорели, мульт, шим дежурки 3,3в, аудио кодек. Мульт поставил с донора LA-9911P(lenovo G505), и запустил плату не учтя что DMI перезаписывается из мульта в основной BIOS, и не сохранил основной до изменений. Теперь имею проблему с клавиатурой которая работает в BIOS и не работает в Windows уже с ее установки, и также долгую инициализацию 8-12 сек.(это похоже ME регион). Все сигналы от разъема клавы до мульта прозваниваются нормально и одинаково. Мульт шил разными прошивками, и комплектами с основным, Пробовал родной комбинировать с разными мультовыми, Уже не понимаю чего ему надо. В блок DMI забивал модель, заводской номер. Пробовал разные утилиты для изменения DMI, не работают или криво работают. Может кто встречал похожую проблему? Как можно UUID собрать или сгенерировать если утерян родной, и нет подходящей утилиты правки? ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 23 секунды: ---------- Может у кого есть комплект Main и EC для lenovo G500 с платой Lenovo LA-9632p VIWGR U54? |
Leo_vrn [ 22 май 2019, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9632p (VIWGR U54)) Проблема с клавиатурой |
Alex65 В чём проблема зашить мульт прошивкой из дампа БИОСа с пустым DMI, зашить тот же чистый БИОС и попробовать, как оно будет работать? А потом уже заниматься этим онани... развлекаловом с комбинированием ёжика с удавом? Наличие/отсутствие блока DMI на работоспособность клавиатуры в этой модели бука никак не сказывается. |
alexmog [ 22 май 2019, 22:20 ] | |
там есть то что нужно http://televid-sib.ru/index.php?topic=26927.0 |
Alex65 [ 25 май 2019, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9632p (VIWGR U54)) Проблема с клавиатурой [РЕШЕНО] |
Проблема была в самом мульте, после замены и прошивки клавиатура нормально заработала. |
