Текущее время: 29 мар 2024, 04:42
acelectric
Заголовок сообщения: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум Добавлено: 25 май 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90
Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
После матрицы "на горячую". Поменял мультиконтроллер, преобразователь DP-LVDS, хаб поставил китайский ребол (проверен в дальнейшем на pegatron VA70 микросхема полностью рабочая), так же прошил дамп с чистым ME перед включением, процессор заведомо рабочий подкидывал, GPU исправен. Включается быстро, без задержек, но вентилятор на всю, процессор в аиде 0 градусов и частота на минимум 800 mhz. Пните в нужном направлении, я в тупике, это может быть какой то внешний термо датчик на плате такой баг давать? Вышел из строя из за скачка по 3.3 v и садит теперь всю цепь термозащиты? п.с. зарядное устройство ориг, рабочее, проверил на таком же ноутбуке
ruv
Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум Добавлено: 18 июн 2019, 08:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
acelectric, GPU присутствует в диспечере? БП точно родной? должен быть 135Вт , если память не изменяет
acelectric
Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июл 2019, 23:47 |
Сокет, вот здесь Помог вот этот пост viewtopic.php?f=41&t=84632На память уже не помню, там 6 лапок сдвоенные транзисторы, вот в нем причина, вызвонил его от ножки сокета, через резистор
