Текущее время: 19 май 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (dumbo2) пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 09:07
пропадает подсветка у сабжа. не важно где, первый раз я просто выключил и включил, прокатило. через неделю просто при просмотре ролика в ютубе погасла подсветка. на клавишу вкл\откл монитора реагирует - изо пропадает, появляется, а подсветка нет. давал мастеру посмотреть - говорит, весь день гонял его, у него не проявился дефект. сейчас его включил - при загрузке винды моргать начала подсветка и погасла. через 5 минут включилась и вроде все ок сейчас. при многократном(раз 30) нажатии кнопки отключения изо - дефект не проявляется. разбирал и мерял напряжение на подсветку матрицы - 19вольт там есть(при проявлении дефекта).
вопрос - может ли это быть связано с заменой шнура зарядки(блок половинился)? менял целиком, но новый шнур тоньше. вернул старый и просто поменял коннектор. ситуация та же. до этого все работало нормально. не думаю, что виноват шлейф матрицы, т.к неисправность не проявляется в зависимости от положения экрана.
акб мертвый. с его отсутствием ситуация не меняется
новую зарядку и новый шлейф подкинуть могу, но не в ближайшее время. укажите, в какую сторону копать, может, сталкивался кто..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2) пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 10:09
нет не может
думать не надо - надо просто поменять на заведомо исправный или смотреть сигналы управления подсветкой во время проявления дефекта как на матрице, так и на плате
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:17
Бывает ломается шлейфик с платы матрицы на светодиоды., отщёлкивается разъём этого шлейфика, выходят из строя светодиоды подсветки...
Ака Itren
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) замена мульта.
Kacher
21 янв 2015, 00:54
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2) Нет дежурки
GanibalVictor
14 ноя 2015, 08:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2) Клавиатура
Alex2104
04 ноя 2015, 11:44
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 ((Dumbo2)) не включается
mumbl
3094
23 ноя 2016, 21:20
FSerega Перейти к последнему сообщению
