https://vlab.su/
Lenovo Z710 (dumbo2) пропадает подсветка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90520
Страница 1 из 1
Allex99 [ 26 май 2019, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z710 (dumbo2) пропадает подсветка
пропадает подсветка у сабжа. не важно где, первый раз я просто выключил и включил, прокатило. через неделю просто при просмотре ролика в ютубе погасла подсветка. на клавишу вкл\откл монитора реагирует - изо пропадает, появляется, а подсветка нет. давал мастеру посмотреть - говорит, весь день гонял его, у него не проявился дефект. сейчас его включил - при загрузке винды моргать начала подсветка и погасла. через 5 минут включилась и вроде все ок сейчас. при многократном(раз 30) нажатии кнопки отключения изо - дефект не проявляется. разбирал и мерял напряжение на подсветку матрицы - 19вольт там есть(при проявлении дефекта).
вопрос - может ли это быть связано с заменой шнура зарядки(блок половинился)? менял целиком, но новый шнур тоньше. вернул старый и просто поменял коннектор. ситуация та же. до этого все работало нормально. не думаю, что виноват шлейф матрицы, т.к неисправность не проявляется в зависимости от положения экрана.
акб мертвый. с его отсутствием ситуация не меняется
новую зарядку и новый шлейф подкинуть могу, но не в ближайшее время. укажите, в какую сторону копать, может, сталкивался кто..
siberian [ 26 май 2019, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z710 (dumbo2) пропадает подсветка
нет не может
думать не надо - надо просто поменять на заведомо исправный или смотреть сигналы управления подсветкой во время проявления дефекта как на матрице, так и на плате
Lewchandr [ 26 май 2019, 16:17 ]
Бывает ломается шлейфик с платы матрицы на светодиоды., отщёлкивается разъём этого шлейфика, выходят из строя светодиоды подсветки...
http://www.phpbb.com/
