Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90522 |
dalavier [ 26 май 2019, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA |
Принесли ноутбук с симптомом - нет изображения. Оказалось, что оно есть только не внешке. Видеочипа на плате нет, процессор менял. НА коннекторе LVDS напряжения ведут себя как-то странно: В+ появляется 16 В, потом вырастает до 20В. Может в процессе работы снова упасть до 16В или около того. +3VS = 2,4В. Другой матрицы сейчас нет чтоб проверить. |
Homeniuk_Oleh [ 26 май 2019, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA |
Проверьте разьем питания и блок питания на входе. Напряжение B+ это и есть основное напряжение с блока питания. |
Bucha [ 26 май 2019, 12:49 ] | |
dalavier писал(а): Другой матрицы сейчас нет чтоб проверить Ищите, можно даже битую для проверки, посмотреть питания как минимум. Я думаю тут обычная 15ка скорее всего. |
dalavier [ 26 май 2019, 15:22 ] | |
Сейчас еще раз проверил, В+ вернулось в норму, ХЗ что с ним было, но сейчас уже несколько запусков подряд 20В. Может один из мультиметров с ума сходит.. Не важно, на данный момент В+ в норме Матрицу нашел заедомо исправную - ничего не изменилось, на нее нет изображения, есть на на VGA Еще заметил, что хаб греется довольно ощутимо. Хозяин говорит, что такое уже было, ноутбук почистили от пыли и все стало хорошо. |
SimbA [ 26 май 2019, 16:18 ] | |
dalavier писал(а): заметил, что хаб греется довольно ощутимо Обмен по LVDS шине есть? Скорее всего хаб в помойку. |
Homeniuk_Oleh [ 26 май 2019, 18:35 ] | |
Прозвоните линию LVDS диодной прозвонкой, падение должно быть одинаковое на всех |
Bucha [ 26 май 2019, 18:46 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Прозвоните линию LVDS диодной прозвонкой, падение должно быть одинаковое на всех +1 это более правильнй вариант. Причём плюс ставим на массу. Делаем измерения без кабеля дисплея. |
dalavier [ 27 май 2019, 10:25 ] | |
Прозвонил, как посоветовали - диодная прозвонка, + на массу, без шлейфа: LVDS_ACLK (10) - 0,63 LVDS_ACLK# (11) - 0,63 (12) - 0 LVDS_... (13 - 18) - 0,63 EDID_DATA (19) - 0 EDID_CLK (20) - 0,54 +3VS (21) - 0,045 +LCDVDD_CONN (22, 23) - 0,7 Я так понимаю - хабу тапки? |
Bucha [ 27 май 2019, 11:06 ] | |
dalavier писал(а): EDID_DATA (19) - 0 Тут что, короткое получается ? |
dalavier [ 27 май 2019, 11:15 ] | |
Ну вот - да. EDID_DATA (19) и +3VS (21) звонятся между собой и на массу. |
Павел0496 [ 27 май 2019, 11:17 ] | |
При проверке LVDS, режим провзвонки диодов, красный щуп на землю, черным смотрите пары LVDS, все показания должны быть примерно одинаковые, если хоть 1 показание не сходится, то нужно смотреть куда и чрез что идут эти сигналы, если напрямую в хаб, то менять. |
dalavier [ 27 май 2019, 11:22 ] | |
Павел0496 писал(а): При проверке LVDS, режим провзвонки диодов, красный щуп на землю, черным смотрите пары LVDS, все показания должны быть примерно одинаковые, если хоть 1 показание не сходится, то нужно смотреть куда и чрез что идут эти сигналы, если напрямую в хаб, то менять. Вот так и делал. Выше результаты измерений, как мне кажется сложно сказать, что они примерно одинаковые. Собственно менять хаб тут никто не будет, нужна была диагностика. Спасибо всем за помощь. |
Bucha [ 27 май 2019, 11:27 ] | |
dalavier писал(а): Ну вот - да. EDID_DATA (19) и +3VS (21) звонятся между собой и на массу. И какая связь тут с хабом, если +3VS это питание ? Павел0496 писал(а): красный щуп на землю меня повторять не обязательно
SimbA [ 27 май 2019, 11:45 ] | |
dalavier писал(а): хабу тапки? Лапти ему! Bucha писал(а): И какая связь тут с хабом, если +3VS это питание ? И после замены сразу станет понятно. |
Homeniuk_Oleh [ 27 май 2019, 12:41 ] | |
Ещё и я вставлю своих 5 копеек: Да тут хаб не исправен, нужна замена, нужна перепайка, на рабочий хаб. Так что ремонтируйте а я заработаю 2 балла на пустом сообщении |
Uomo [ 27 май 2019, 13:04 ] | |
dalavier писал(а): Ну вот - да. EDID_DATA (19) и +3VS (21) звонятся между собой и на массу. странно, как она ( плата) тогда кино на вга дает ??? |
igils [ 27 май 2019, 13:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA | |||
