Поступил ноутбук с проблемой не включается. На кнопку включения реакции никакой, Б/П исправен. Напряжение на кнопке 3.3 присутствует и падает при нажатии.
Замеры:
Сопротивления на основных катушках
PL501: 99Ohm
PL202: 21.9 kOhm
PL402: 13.4 kOhm
PL401: 7.5 kOhm
PL500: 0.35 kOhm
PL502: 13.2 kOhm
PL702: 9.6 Ohm
PL801: 12.44 Ohm
PL802: 12.42 Ohm
PL1003: 6.7 Ohm
PL1001: 7.56 Ohm
PL1002: 19.5 Ohm
Напряжения
PL501: 0
PL202: 0.640V
PL402: 5.1V
PL401: 3.3V
PL500: 1V
PL502: 1.8V
PL702: 0
PL801: 0
PL802: 0
PL1003: 0
PL1001: 0
PL1002: 0
Посмотрел необходимые напряжения по Voltage Rails на состояние S4 S5. Исходя из таблицы, все указанные напряжения присутствуют.
Далее смотрел порядок включения Power Sequense
Начиная от А1 до А4 включительно все сигналы подняты. Правильно ли я понимаю, что дальше уже вступают сигналы от мульта после самого включения?
Замеры с мультиконтроллера IT 8586E
EC_ON 3.3V
ON/OFF 3.3V - падает при нажатии кнопки
LID_SW 3.3V
VCC DPWROK_EC 2.6V
PCH_PWR_EN 3.3V
PBTN_OUT 3.3V падает при нажатии кнопки
Мое предположение, что мульт отрабатывает, а сигнал не исходит от комбайна, но не уверен, что произвел все необходимые замеры для такого вывода. Надеюсь на подсказки что еще посмотреть и куда.
