Текущее время: 29 мар 2024, 11:46
ubi777
Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается Добавлено: 08 июн 2019, 18:02 |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 48 Откуда: Sterlitamak
Добрый день форумчане! Достался в ремонт с разбитой матрицей. Нет включения по нажатию(вентиль не дергается), при подключении ЗУ индикатор рапортует что идет зарядка. С ЛБП потребление не меняется по нажатию кнопки - 20мА (без АКБ). Не залитик, паста старая, думаю что туда не лазили, проверил под микроскопом следов коррозии не обнаружил. Намерил на ENE: ACIN (110)-3,3V EC_ON (112)- 3,3V LID_SW (115)- 3,35V ON/OFF (111) - 3,3v (падает при включении) SUSP#(116) - 0v EC_RSMRST#(100) - 3,2V EC_LID_OUT# (101) - 3.26V VR_0N(121) - 0V SYSON (95) - 0v
Подкидывал рабочие процессор А8 и планки озу. Заливал дамп на U3 (W25Q32FVSSIQ), изменений никаких. Постки нет, но думаю что пока рано ее использовать.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается Добавлено: 08 июн 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,763.06
Сообщения: 2205 Откуда: Одесса
ubi777 писал(а): PBTN_OUT# да, 3,3V есть Это хорошо что есть, но при нажатии кнопки в ноль падает? Лудчше осциллографом смотреть
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается Добавлено: 08 июн 2019, 21:51 |
PBTN_OUT# - 3,3V появляются, по нажатию кнопки падают в ноль, мультиметром хорошо видно. Дампы перезалил на main и квс Postal 2. Пока без изменений. Думал машинку себе оставить, а счас репу чешу. Если по замене 218-0844012 - в штуку вылезет если partsdirekt, да и слабовата. Просто у меня Thinkpad T42 (только не смеятся), он покрывал все мои потребности. А счас пошли eMMC BGA169/162/153/221,и банально время чтения/записи в Easy NAND Tiny Tools выросло ого-го. С вечера ставлю,утром получаю
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается Добавлено: 08 июн 2019, 22:01 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Тогда, думаю, хаб без вариантов. Можно попробовать дунуть в него, хотя не уверен что эти на прогрев ведутся. Сообщение не в тему А у меня Thinkpad 600x Вложение: IMG_20190207_145118.jpg
