lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91151 |
ganteler [ 13 июн 2019, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт |
Всем привет! SJTNV (hm70) NPCE885PA0DX 25L6406E - другой флэшки в закромах не нашел, родная стояла от cFeon Предыстория. Ноут залит в районе шим дежурки. Плата отмыта, заменены шим дежурки, снят звук, заменен хаб, заменен мульт(с донора, не известно рабочий-ли), заменена флэшка - родная определялась как еепромка, прошита несколькими дампами с этого форума. При подключении БП плата пытается стартовать, кратковременно загорается ledp58 и гаснет. Периодичность секунд 3-4. Потребление от ЛБП 80мА, во время старта 220мА. PL4101 - 5.04V сопротивление относительно земли больше 3к PL4102 - 3.36V сопротивление относительно земли 43 Ом -??? PU4103(3) - 3.3 PU4103(13) - 5.04 U6001(8) - 3.3 Просле U3601/u3602 кратковременно появляются напряжения 5в и 3в, при этом на PL4601 есть всплеск напряжения до 1.5, на PL4501 также появляется какое-то напряжение отличное от нуля, сколько - мультиметр не успевает засечь. Нет никакого шевеления только на PL4801, при этом U4801 заменена на новую. U4801: vin(22,23,24) - 5.04 en(13) - 3.3 v5drtv(18) - 5.04 v5filt(17) - 5.04 pg(16) - 0 - ??? сопротивление PL4801 относительно земли 17 Ом. Для этой цепи, я так понимаю, это сопротивление нормальное. Нужна помощь. Должно ли быть такое сопротивление дежурки 3.3в? На что обратить внимание? Что я упустил? |
eugkov [ 13 июн 2019, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт |
ganteler писал(а): 25L6406E - другой флэшки в закромах не нашел, родная стояла от cFeon эта флешка поддерживается биосом ganteler писал(а): сопротивление PL4801 относительно земли 17 Ом. Для этой цепи, я так понимаю, это сопротивление нормальное. нормальное а проц другой подкидывался? |
ganteler [ 13 июн 2019, 14:11 ] | |
eugkov спасибо за участие. eugkov писал(а): а проц другой подкидывался? одинаковое поведение с SR07V (sandy) так и SR103 (ivy). Других процов нет. Напряжение на проце не поднимается, проц холодный. ну оно и понятно. Не понятно что мешает запуску силовых? |
eugkov [ 13 июн 2019, 16:44 ] | |
на 99 странице схемы есть последовательность запуска - поработай с ней |
leopold1112 [ 13 июн 2019, 16:59 ] | |
ganteler писал(а): PL4102 - 3.36V сопротивление относительно земли 43 Ом Здесь на диодной прозвонке, меняя щупы - 500\370мв. |
eugkov [ 14 июн 2019, 09:56 ] | |
Повергуды отслеживай. |
ganteler [ 14 июн 2019, 13:10 ] | |
leopold1112 писал(а): ganteler писал(а): PL4102 - 3.36V сопротивление относительно земли 43 Ом Здесь на диодной прозвонке, меняя щупы - 500\370мв. черным щупом/красным щупом на землю - 60/63, начинает попискивать мультиметр |
leopold1112 [ 14 июн 2019, 13:16 ] | |
ganteler писал(а): Потребление от ЛБП 80мА, Падение малое и ток в дежурке это подтверждает. Искать утечку, неисправный элемент. |
ganteler [ 14 июн 2019, 14:47 ] | |
перемерял U4801: vin(22,23,24) - 5.04 en(13) - 3.3 v5drtv(18) - 5.04 v5filt(17) - 5.04 pg(16) - присутствуют попытки повышения напряжения, на делении в 20в очень слабо проявляются, как и присутствует попытка выдать VCCSA. С этим пока разобрался, будем считать что пока с ними все ок. сложно с этим :) eugkov писал(а): на 99 странице схемы есть последовательность запуска - поработай с ней если двигаться сверху по списку sus_pwr_dn_ack не нашел как посмотреть, pch_rsmrst#, ac_present_ec кроме как на этой странице нет нигде. все сигналы выше по списку присутствуют. дальше: kbc_pwrbtn_ec# (93) - 0, подымается до 3.3 самостоятельно во время каждого циклического рестарта pm_pwrbtn#(117) - всегда в 0, выдает мульт. должно повышаться до 3.3. Значит ли это что мульт не але, или нужно еще какой разрешающий сигнал? провел эксперимент без процессора: 1. снял U3602(3v) запитал плату - по силовым линиям 5в поднялись, появилось напряжение памяти 1.55в, вращается вентилятор. потребление 200ма. 2. подал от лбп на исток(S) транзистора U3602 3.3v - еле еле греется хаб, PL4801 - 0в, PL4501 - 0в, потребление 290ма, плата не запитана. Стоит ли во втором случае поставить проц и запитать плату? или я уже гоню от безнадеги? |
eugkov [ 14 июн 2019, 17:44 ] | |
ganteler писал(а): Потребление от ЛБП 80мА Это в стендбае? |
IOD [ 14 июн 2019, 21:32 ] | |
ganteler писал(а): PL4102 - 3.36V сопротивление относительно земли 43 Ом -??? Сопротивление по этой линии занижено, учитывая, что это напряжение напрямую питает PCH, предполагаю, что ему тапки. Для полной уверенности прозвоните шины данных USB портов. |
ganteler [ 17 июн 2019, 15:51 ] | |
eugkov писал(а): ganteler писал(а): Потребление от ЛБП 80мА Это в стендбае? да, должно быть не более 20 IOD писал(а): ganteler писал(а): PL4102 - 3.36V сопротивление относительно земли 43 Ом -??? Сопротивление по этой линии занижено, учитывая, что это напряжение напрямую питает PCH, предполагаю, что ему тапки. Для полной уверенности прозвоните шины данных USB портов. кз и заниженого сопротивления по юсб нет. хаб был новый. и смущает меня отсутствие разрешающего сигнала pm_pwrbtn#(117) с мульта. так же мульт не увиделся программатором, а была надежда на прошивку мульта. что ж, заменю мульт, а дальше будет видно. |
ganteler [ 27 июн 2019, 15:11 ] | |
ganteler писал(а): так же мульт не увиделся программатором, а была надежда на прошивку мульта. что ж, заменю мульт, а дальше будет видно. тут я с программированием мульта загнался, спутал его с 9012, ну то такое, с кем не бывает. В общем, мульт поставил новый, ситуация не поменялась вообще, от слова совсем. закрадывается подозрение или я спалил новый хаб или он не сел. что ж, мульт исключил, осталось самое простое. |
Uomo [ 28 июн 2019, 09:30 ] | |
а озу и проц клиенские поставлены, или заведомо рабочие? |
ganteler [ 28 июн 2019, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт [РЕШЕНО] |
Міша Смич писал(а): а озу и проц клиенские поставлены, или заведомо рабочие? процессоров всего 2, выше писал. они уже по сто раз менялись местами с разными мультами и двумя хабами. рабочие ли они еще неизвестно, проверить не на чем. память тоже разная подкидывалась. осталось перекатать хаб в надежде что он не сел с первого раза. |
