Текущее время: 19 апр 2024, 08:47
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не работает от ЗУ Добавлено: 14 июн 2019, 10:35 |
eugkov писал(а): При каких условиях поднимается ACOFF? при перегреве батареи, чтобы не рванула. Когда батареи нет, сигнал acoff блокируется сигналом batt_out.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не работает от ЗУ Добавлено: 14 июн 2019, 10:39 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
vldmrdnpr писал(а): Когда батареи нет, сигнал acoff блокируется сигналом batt_out. обрезал этот сигнал - без изменений
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не работает от ЗУ Добавлено: 14 июн 2019, 17:50 |
leopold1112 писал(а): Процу может не нравится напряжение на нем и дает аварийный сигнал на отключение. Каким образом это можно обойти?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не работает от ЗУ Добавлено: 14 июн 2019, 17:56 |
eugkov писал(а): обрезал этот сигнал - без изменений Зачем отрезать batt_out? Наоборот, при отсутствии батареи, он должен быть в 1.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не работает от ЗУ Добавлено: 14 июн 2019, 18:28 |
ничего не проседает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Зачем отрезать batt_out? это я уже понял. а делал для диагностики, чтобы понять какой из сигналов инициирует отключение.
