Текущее время: 24 апр 2024, 12:15
uralpc
Заголовок сообщения: Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца Добавлено: 14 июн 2019, 01:17 |
Сообщения: 50 Откуда: Ekaterinburg
Добрый день, данный аппарат пришел в ремонт залитый, кз по Б+- устраненно (заменой транзистора на входе по Б+, кондеров, чистка окисления), На данный момент отсутвует питание на процовых дросселях, сопротивления на дросселях в норме, потребление ноутбука порядка 700ма. Все варианты о которых мне известно были проверены (память менял, биос сравнивал, проверил разрешение на включение Шим проца.)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца Добавлено: 15 июн 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
uralpc т.е. вся плата осмотрена ПОД МИКРОСКОПОМ, все элементы, под которые затекло, поднимались и под ними чистилось? Все резисторы и конденсаторы с потемневшими выводами были заменены на нормальные?
ЗЫ: 99% плат после залития без проблем поднимаются путём чистки, восстановления сгнивших дорожек и замены подгнивших элементов. Остальной 1% - это платы, в которых прогорела дыра в текстолите и те, которые кошки зассали, потому что их как ни отмывай, всё равно потом догниют. Была ещё пара моделей у Сони, где через тачпад стабильно парой капель жидкости заливало ШИМ и выжигало почти всю плату, но это было давно.
