Текущее время: 19 апр 2024, 18:32
Akkaa
Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) не включается, только автостарт Добавлено: 15 июн 2019, 18:21 |
Зарегистрирован: 20 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 36.02
он был мёртв, небольшое залитие через тач в районе мульта. не реагировал на кн вкл хотя 3 В на ней было. заменил мульт 885GA. теперь при включении в гнездо БП (без аккума) загорается диод возле кнопки, через 2 сек. запускается вентилятор, примерно на 2-3 секунды, ток по БП возрастает, сначала 160-170мА и до 299мА. одновременно загорается светодиод винчестера. ток стоит 299мА, и... всё гаснет, ток 50-60 мА и через секунд 5-7 снова то же самое. без памяти то же самое происходит. Мож что подскажете что-нить...
_________________ Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) не включается, только автостарт Добавлено: 25 июн 2019, 02:13 |
Заменил ещё раз мульт (покупал на Али 2шт). Поведение немного изменилось. Автостарт идёт при подключенном питании от БП. И неважно, подключена ли батарея. Если подсоединить Только! АКБ, то от кнопки НЕ вкл. А После подсоединения внешнего питания начинается автостарт, который продолжается и от батареи (светодиод показывает, что и зарядка идёт). НО!!! от АКБ кнопка удержанием 6 сек выключает! и затем от кнопки включается!. Вентилятор сначала включается на 2 сек, тухнет примерно на 7 сек(не засекал точно) и снова включается и уже не выключается. Выключение - удержанием кн. на 6 сек. понимаю, что надо всё перемерять, жаль что только от АКБ прийдётся, ведь при сети нет стабильного состояния, а с АКБ неудобно. Ну и бордвьювера же нет, фигово. Надеялся, что есть конкретно в каком направлении смотреть.
