Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91270 |
Страница 2 из 2 |
Nick13 [ 25 июн 2019, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается |
Ага, учту, дамп старой если, что сохранили. ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 42 секунды: ---------- Подключили материнку к лбп. Плата стартует, но висит на 380 мА. Никакой динамики нету, хреново прошили или это норма? Прошиты уже и U35 и U28. |
Nick13 [ 26 июн 2019, 12:28 ] | |
Посмотрел по схеме и решил по даташиту PU901 (ISL6265CHRTZ-T_TQFN48) пройти. По даташиту PGOOD на второй ножке должен быть 3.3В, но по схеме, я так понял, 3.3В должны образоваться на U27, а так как на плате у меня нету данного чуда, то образуется 5В напрямую от мультика. Я прав или какой-то косяк на линии может быть. ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 42 секунды: ---------- Вопрос покажется глупым, но случаем никто не знает есть-ли даташит на проц CMC50AFPB22GT? |
leopold1112 [ 26 июн 2019, 17:03 ] | |
3.3В. для PGOOD на выводах шимов формируется через резистор от трех вольт. А на выходе шима стоит полевик, который садит этот сигнал на корпус при неисправности питателя. |
Nick13 [ 26 июн 2019, 17:54 ] | |
За PGOOD все ясно, спасибо. |
IOD [ 26 июн 2019, 21:29 ] | |
Nick13 писал(а): хреново прошили или Пробуйте BIOS и EC с офсайта: |
Nick13 [ 26 июн 2019, 23:51 ] | |
Хорошо попробуем, но даже не знаю, если бы прошивка не прошла на VR_ON ведь не будет подаваться тогда питание? |
Nick13 [ 01 июл 2019, 18:34 ] | |
IOD писал(а): Пробуйте BIOS и EC с офсайта Спасибо за прошивку, но измененний не произошло. На ЛБП все также, потребление 370-380 мА. Заказали пост карту, когда придет будем смотреть по ней, если что и проц уже заказали. Но может есть еще какие советы куда копать? |
Nick13 [ 05 июл 2019, 13:38 ] | |
Пост карта приехала, но эта хрень не желает работать на данной плате, может что-то где-то припаять надо для этого? |
leopold1112 [ 05 июл 2019, 14:35 ] | |
Постка для компалов? Можно такую за пару часов самому сделать. |
Nick13 [ 05 июл 2019, 15:13 ] | |
Ссылки не найдется на ту которая пойдет на данную плату? |
leopold1112 [ 05 июл 2019, 17:46 ] | |
Тут все есть: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
