Текущее время: 20 апр 2024, 06:14
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2019, 10:51 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Mishabr писал(а): Пдключил hdd/ не запускается( на 2 сек запускается винчестер и тухнет). А другой HDD пробовали подкидывать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2019, 10:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Mishabr писал(а): Думал всьо ок. Пдключил hdd/ не запускается( на 2 сек запускается винчестер и тухнет). Это как понимать? Ноутбук не включается с HDD? Нет инициализации с HDD? HDD не определяется в ноутбуке?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2019, 10:55 |
Сообщения: 148 Откуда: Ternopil
Mardekai писал(а): Это как понимать? Ноутбук не включается с HDD? Нет инициализации с HDD? HDD не определяется в ноутбуке?
Нет инициализации с HDD/ подкидивал даже SSD.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 22 июн 2019, 14:47 |
eugkov писал(а): Какое потребление тока при наличии/отсутствии HDD? от ЛП не запускается. только от БП . Бп подкидивал другой. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- ЕЩЕ отпаял я 4 кондера с проца на дата HDD/ ноут завелся и HDD крутит...
