Текущее время: 28 мар 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 19:10
Приветствую всех уважаемые друзья! Ноутбучик "Lenovo" перестал включатся после пролития воды, Первом делом прогрел феном высушил. На кнопку включение не реагирует, при подключении зарядного устройства все время горит белый индикатор, решил измерить напряжение в цепи питание вот что получилось...
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 09:49
Я прилагаю руководства для вашей помощи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:21
А что, вода была дистиллированная, что ты её сразу высушил? Залитие обычно сначала отмывают и восстанавливают поврежденные участки.
Зачем эта фотосессия? Ты сам то пробовал свои картинки смотреть? Можно было ещё меньше размер сделать? Ну чтобы совсем наверняка никто не рассмотрел. Нельзя нормально по-человечески писать позиционные обозначения с платы?
И что это за замеры? Сам понимаешь, что и зачем замеряешь? За каким хреном замерять напряжение на дросселе зарядки и на батфете? Насрать на него вообще.
И каким это образом ты намерил на стоке PQ3302 - 0в, а на PL3301 - 0.23в, если это одна и та же точка?
Если так, тогда почему поднялся +VNN на PL3401 - 1в? Оно может быть только в S0 состоянии. Потребление до нажатия кнопки и после какое?
Дежурка 5, 3.3, 1.8 есть, питания проца нет. Дальше что? Где остальное?
+1.24VALW - ?
+1.35V - ?
+1.05VS - ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:24
+1.24VALW - ?
+1.35V - ?
+1.05VS - ?
Добрый день да я такой балбес! я новичок не судите строго.
Напряжение на дежурном питание 5,0в 3,3в Ок
Микросхема биос 1,8в Ок
Дроссель PL3401 1в
Дроссель PL302 00.89в
Дроссель PL3301 00.24в
Подскажите пожалуйста, где дальше копать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:56
Клиника какая-то. Зачем ты повторяешь, то что я и так уже увидел на твоей паршивой фото сессии? Где ответы на поставленные вопросы? Нет ответов - копай в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:32
При подключение БП автостарт, Потребление тока 0,90а до и после нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 13:25
Macintosh_RK
Решил вопрос?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) Вопрос по совместимости матриц
olegkeeeee
03 май 2020, 01:15
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается
Samiler70
27 янв 2021, 12:28
Samiler70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства pci
le0m
1834
02 май 2021, 20:34
le0m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, av-tar72, bezgodow, Bri-tay, cabancho, diesel336, ednar, etoemel, mostafalive, Nurzone, orsot, rezo_85, Shovah, Yurii-T и гости: 31
