Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91326 |
visitor [ 19 июн 2019, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор |
Я прилагаю руководства для вашей помощи |
Mardekai [ 19 июн 2019, 10:21 ] | |
Macintosh_RK писал(а): перестал включатся после пролития воды, Первом делом прогрел феном высушил. А что, вода была дистиллированная, что ты её сразу высушил? Залитие обычно сначала отмывают и восстанавливают поврежденные участки. Macintosh_RK писал(а): решил измерить напряжение в цепи питание вот что получилось... Зачем эта фотосессия? Ты сам то пробовал свои картинки смотреть? Можно было ещё меньше размер сделать? Ну чтобы совсем наверняка никто не рассмотрел. Нельзя нормально по-человечески писать позиционные обозначения с платы? И что это за замеры? Сам понимаешь, что и зачем замеряешь? За каким хреном замерять напряжение на дросселе зарядки и на батфете? Насрать на него вообще. И каким это образом ты намерил на стоке PQ3302 - 0в, а на PL3301 - 0.23в, если это одна и та же точка? Macintosh_RK писал(а): На кнопку включение не реагирует Если так, тогда почему поднялся +VNN на PL3401 - 1в? Оно может быть только в S0 состоянии. Потребление до нажатия кнопки и после какое? Дежурка 5, 3.3, 1.8 есть, питания проца нет. Дальше что? Где остальное? +1.24VALW - ? +1.35V - ? +1.05VS - ? |
Macintosh_RK [ 19 июн 2019, 13:24 ] | |
Mardekai писал(а): Если так, тогда почему поднялся +VNN на PL3401 - 1в? Оно может быть только в S0 состоянии. Потребление до нажатия кнопки и после какое? Дежурка 5, 3.3, 1.8 есть, питания проца нет. Дальше что? Где остальное? +1.24VALW - ? +1.35V - ? +1.05VS - ? Добрый день да я такой балбес! я новичок не судите строго. Напряжение на дежурном питание 5,0в 3,3в Ок Микросхема биос 1,8в Ок Дроссель PL3401 1в Дроссель PL302 00.89в Дроссель PL3301 00.24в Подскажите пожалуйста, где дальше копать |
Mardekai [ 19 июн 2019, 13:56 ] | |
Macintosh_RK писал(а): Подскажите пожалуйста, где дальше копать Клиника какая-то. Зачем ты повторяешь, то что я и так уже увидел на твоей паршивой фото сессии? Где ответы на поставленные вопросы? Нет ответов - копай в сервис. |
Macintosh_RK [ 20 июн 2019, 12:32 ] | |
Mardekai писал(а): Нет ответов - копай в сервис. При подключение БП автостарт, Потребление тока 0,90а до и после нажатии кнопки |
tcheh [ 16 окт 2019, 13:25 ] | |
Macintosh_RK Re: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор Решил вопрос? |
