Текущее время: 23 апр 2024, 10:32
eugkov
Заголовок сообщения: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 18 июн 2019, 19:38 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Ориентируюсь по схеме NM-B301 (по части чарджера они одинаковы). От АКБ работает. Но АКБ не заряжает. От ЗУ не работает. Входные ключи не открываются. При снятом АКБ и подключении ЗУ входные транзисторы не открываются. При этом на затворах входных ключей кратковременный импульс. Была такая похожая ситуация: viewtopic.php?f=58&t=89518. Сразу по аналогии заменил керамику на 0.1U на затворе второго транзистора. Транзисторы стали открываться. Потребление тока в стендбае 0.01А - норма. Ну, думаю, повезло - типовуха. Но нет. Подключил АКБ - не заряжается, входные ключи циклически открываются/закрываются. При этом потребление тока скачет от 0 до 0.04А. Стал дальше смотреть - обнаружил пробитый pq316 (верхнее плечо чарджера). Заменил. Подкинул АКБ. Подключил ЗУ - потребление тока в стендбае возросло до 0.17 А (т.к. АКБ усажена - думаю норм, сейчас должно постепенно возрастать). Однако опять стало циклически открывать/закрывать вход. Стал дальше смотреть - напряжение на дросселе PL302 (batt+) без АКБ скачет от +8 до +15 В. Как будто затвор pq316 "плавает". Как только касаюсь щупом затвора pq316 - выключается. Оказалось перегнила дорожка от 26 ноги чарджера до затвора pq316 и затвор "висел". Накинул проводком, но ситуация не поменялась. Транзисторы Pq316 и pq314 менял. Чарджер менял 2 раза. Помогите разобраться.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 19 июн 2019, 13:41 |
Bucha писал(а): Из типового горит резюк на 10Ohm по питанию зарядника (28 ножка), проверить там 19-20в это сразу проверил - там все гуд ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Павел19840404 писал(а): после всего проделанного от ЗУ работает без батт? если нет, то разберись сначала со схемой ЗУ, может что снесли при чистке? или еще смотри токоизмерительные цепи, если не поможет мултиконтроллер может прошить надо? как дежурки себя ведут? напряжения не плавают? есть еще мосфет один, он переключается когда ЗУ подключаешь, он как бы основное питание переключает с батт на ЗУ, его смотрел? от ЗУ работает мультик не вижу смысла прошивать - вряд ли в нем дело ключ на АКБ в норме - это сразу проверил
Bucha
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 19 июн 2019, 13:49 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
eugkov писал(а): от ЗУ работает Искать рабочую бату, у меня лежит на такие случаи рабочая, так как ремонт зарядки с дохлой батой весьма сложная задача, а летят они не редко! Обмен на разъёме баты нормальный (11, 12 ножки осцилом на заряднике например )?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 19 июн 2019, 13:59 |
Bucha писал(а): Обмен на разъёме баты нормальный да, шевеления есть на batt+ уровень (без акб) скачет от +8 до +15, а должен быть пару вольт. с этим надо разобраться. Номинал АКБ +7.5 В.
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 19 июн 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
да многовато скачет) такое было в одном у меня случае, прошил мультиконтроллер и заработало все, но и мультиконтроллер я заменил для начала) проверь управляющие сигналы на шим контроллере заряда, АС_ОК на чарджере как он себя ведет? а без батарейки нужно добиться напряжения бат + примерно 1,3 вольта и без скачков, но работа чарджера меня смущает, может плохо пропаял что? есть ли управляющие сигналы с мультиконтролера (пакеты данных) там постоянка 3,3 вольта, а в этих линиях присутствуют пакетные данные SCL SDL, далее сравни между собой ACN и ACP, если все норм они должны быть равными, я обычно просто перемыкаю их и смотрю работу. SRP SRN тоже должны быть почти равными если все норм (проверять под нагрузкой бат + или просто батарейку подключи), это токоизмерительные цепи, если все токоизмерительные цепи в норме, то посмотри генерирует ли шим фазу вообще (проверь работу полевиков мосфетов на фазе идет ли низки и верхний сигналы, может просто он не стабильно работает).
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 19 июн 2019, 16:38 |
eugkov писал(а): Транзисторы Pq316 и pq314 менял Ну и до кучи PD302 проверить
eugkov
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s Добавлено: 19 июн 2019, 18:05 |
Bucha писал(а): Ну и до кучи PD302 проверить проверял. он в норме ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 49 секунд: ---------- С плавающим напряжением на дросселе batt+ разобрался. Соединил 26 выход чарджера и затвор pq314 более толстым проводком (до этого был МГТФ). Теперь если принудительно подать питание, замкнув VIN и PR301, то на batt+ стабильно + 3.3 (без акб естественно пробую). Хотя до этого ключи открывались и принудительно не надо было включать. Теперь входные ключи не открываются. Точнее попытка единичная открытия есть. От АКБ работает. Со снятой батарейкой CMOS он автостартует - это нормально. При подключении АКБ автостарта нет (тоже норм). Но если при подключенном АКБ вставить ЗУ, то бук автостартанет и начнет работать от АКБ. То есть в момент включения ему что-то не нравится, какой-то параметр, который заставляет его отключиться от ЗУ.
