Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 5.06 Сообщения: 182 Откуда: Нальчик
добрый день уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается.на пару секунд загорался светодиод включения и вырубался.была просажена батарейка CMOS.батарейку заменил.в итоге ноутбук стартанул.проработал весь день на аиде.на ночь выключил.с утра те же самые симптомы.батарея просажена до 0.3 вольта.поставил новую батарею.замерил его напряжение на плате-1.7 вольт.в итоге посмотрел по схеме.питание с него призодит на pd101 рядом с флешкой биоса.на 1 ноге вместо положенных 3 вольта напруга 1.6-1.7.на 2 ноге тоже напряжение меньше положенных 3.3.откинул pd101 и замерил сопротивление на 1 ноге относительно земли.130 ом.подал на него 3 вольта.ничего не грелось по плате, но после этого сопротивление поднялось, ноутбук стартанул.после дал ноуту немного поработать и замерил напряжение на батарейке.и на плате она уже 1.7 вольт.на 1 ноге pd 101 сопротивление снова немного просаженное.буду рад вашему совету куда копать
