Текущее время: 17 апр 2024, 22:20
dehan
Заголовок сообщения: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 19 июн 2019, 15:38 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую уважаемые форумчане! принесли ноутбук с полным не включением, оказалось после предыдущего ремонта был снят чарджер BQ24727 и входные мосфеты PQ301 и PQ302, также немного из обвязки чарджера. Установил все на свои места, после чего ноут запускается и работает, как от сети, так и от аккума. на дросселе PL302 постоянно присутствует 19 В. Шим точно рабочая, снимал с рабочей платы "на проверить". аккум на другой плате заряжается. менял PQ310, PQ312 - без изменений! подскажите на что обратить внимание, а то хожу "вокруг да около" ...
dehan
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 19 июн 2019, 16:57 |
Ganin писал(а): Как "чувствует себя" PQ303 ? отлично чувствует, пробоя нет, на всякий случай поменял, без изменений!
dehan
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 19 июн 2019, 17:40 |
Ganin писал(а): При подключении от сети, что на drain PQ303? (без АКБ) без АКБ 123-19в, 4-4в, 5678-19в ... должно быть 123-19в, 4-19в, 5678-0в
dehan
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 19 июн 2019, 17:59 |
Ganin писал(а): pr304 цел? цел, четко 200k. на него приходит 19в, выходит 4в
dehan
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 19 июн 2019, 18:27 |
makar303 писал(а): На сколько мне известно , то без АКБ на плюсовом контакте коннектора АКБ должны быть пару вольт , но никак 19в. , и на 5 пине VCIN1_BATT_TEMP должны быть 3.3в. да, все верно без аккума напряжение будет в районе от 2-3в +-, на 5 пине 3.3в есть
И закоротив на землю VCIN1_BATT_TEMP , мульт думает что батарея подсоединена , и начинает выдавать нужный вольтаж для зарядки .
Такое ощущение что у вас пробит PQ303 .... да в том то и дело, что изначально и думал на него, но он исправен
Что у вас на VCIN1_BATT_TEMP без АКБ, и какое сопротивление снял совсем PQ303 напряжение на дросселе стало 2,7в, аккумулятор стал заряжаться. обмерил мосфет с ним порядок! завтра буду другой мосфет ставить
Ganin
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 19 июн 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 11:22 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 41 Откуда: Москва
dehan писал(а): ...завтра буду другой мосфет ставить dehan писал(а): отлично чувствует, пробоя нет, на всякий случай поменял, без изменений! Вряд ли это решит проблему. dehan писал(а): без АКБ 123-19в, 4-4в, 5678-19в ... PQ303 - P-канальный мосфет. У Вас на Gate (4 вывод) открывающее напряжение для этого мосфета. Нужно разбираться, почему при подключенном зарядном устройстве открывается данный мосфет.
dehan
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 20 июн 2019, 09:29 |
Ganin писал(а): PQ303 - P-канальный мосфет. У Вас на Gate (4 вывод) открывающее напряжение для этого мосфета. Нужно разбираться, почему при подключенном зарядном устройстве открывается данный мосфет. да, там должно быть 19в makar303 писал(а): Точно ставили P-канал? точно, что должно стоять 4407, то и стоит ребят, какая функция PQ303, ведь ноут работает без него, а то у меня ноут хотят забрать в том виде как есть, а я хочу доделать
Ganin
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается Добавлено: 20 июн 2019, 09:55 |
dehan писал(а): ребят, какая функция PQ303... Данный мосфет переключает работу от АКБ на работу от СЗУ и обратно. Если Вы при подключенном \СЗУ и АКБ вытащите шнур питания - ноутбук выключится Вернемся к вопросу выше Ganin писал(а): Что на 2-й ноге PQ306? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд: ---------- У Вас на 2-й ноге PQ306 либо 3.3В и тогда активен сигнал ACOFF-1, либо 19В, и, тогда закрыт PQ309. В любом случаи 3.3В или 19В открывают PQ306, тем самым резистор PR305 одним концом "сидит" на земле. Из-за этого VIN проходит через резисторный делитель (PR304 и PR305) - это и есть Ваши 4В (или около того).
dehan
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июн 2019, 12:52 |
Ganin писал(а): Если Вы при подключенном СЗУ и АКБ вытащите шнур питания - ноутбук выключится так в том то и дело, что работал!!! причем в загруженной винде аккум корректно заряжался и при отключенном сзу работал от аккума без отключения. отдал так. хозяин прибежал и забрал, не надо было ему вчера говорить, что работает ) причина осталась невыясненной! спасибо за интерес к теме!
