Текущее время: 25 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:14
Приветствую! Попал на ремонт такой аппарат, изначально была проблема - автостарт и нет инита. При вскрытии обнаружил, что до меня кто-то жарил хаб SLJ8C. Я хаб заменил (старый был коричневый от нагрева), флешки прошил чистым биосом из апдейта H1ET73WW, но проблему это не решило, всё тот же автостарт и нет инита. Процессор не греется - не поднимается питание проца. Но до этого должно подняться VCCSA, а его как раз таки нету.
VCCSA формируется PU4801 TPS51461 C встроенными мосфетами. В объвязке нашел PR4806 который по схеме 1.2Ом, а на деле показывал около 700Ом - поменял его, шим не заработал. Перемычку PG480X разрезал, чтобы откинуть нагрузку. Шим запускается только если разрезать PR4810 - VCCSA_SENSE, который прямиком идет в процессор (с вставленным процессором линия сопротивляется на 12Ом, без проца сопротивление десятки килоом) ставил точно такой же исправный процессор, поведение и замеры точно такие же.
Подскажите, в чём может быть причина такого поведения платы? Если нужны какие нибудь замеры, готов написать. За помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 20:09
А PR4811 установлен?
Если нет то при разрезе PR4810 шим не должен запускаться, так как нету обратной связи.
Да и резисторы просто так не горят,скорее всего шимка труп.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 20:33
S10N Спасибо за ответ! Да PR4811 установлен и он 100Ом как в схеме. Через PR4806 питается встроенный драйвер в шимке (как я понял), но его замена и замена шима ни чего не изменили. Я так понимаю, для запуска этого питания, процессор должен дать разрешение через VCCSA_SENSE, но что процессору нужно для выдачи этого разрешения?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:22
Вот что гугл пишет об VCCSA_SENSE
Сделайте замеры на шим.
Также пройдитесь по Power Sequence
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:28
В общем всё было проще чем казалось на первый взгляд. Новый хаб SLJ8C(HM77) оказался дохлым - CL_RST# был 0V, соответственно и до VCCSA не доходило. Перекатал хаб на свинец, посадил снова, CL_RST# и VCCSA поднялись, плата картинку дала, но вот секция SATA видела только оптический привод, а HDD просто был мёртвым и ни как не определялся, даже не заводился. Снял с точно рабочей платы донора хаб SLJ8E(HM76), поставил его на ремонтируемую плату, и всё заработало как и должно работать.
Ещё раз, благодарю за участие! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10512
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
Vinodel
3006
02 июл 2016, 18:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 20208 (LA58) Нужен bios
dikstor
16 май 2014, 22:49
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58) Нет старта
guljaysv
8562
23 янв 2015, 17:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Разряжается аккамулятор
Vinodel
4915
14 июн 2016, 14:53
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ruzalit, Игорь64rus и гости: 43
