Текущее время: 29 мар 2024, 15:06
Абитуриент
Заголовок сообщения: Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA Добавлено: 19 июн 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
Приветствую! Попал на ремонт такой аппарат, изначально была проблема - автостарт и нет инита. При вскрытии обнаружил, что до меня кто-то жарил хаб SLJ8C. Я хаб заменил (старый был коричневый от нагрева), флешки прошил чистым биосом из апдейта H1ET73WW, но проблему это не решило, всё тот же автостарт и нет инита. Процессор не греется - не поднимается питание проца. Но до этого должно подняться VCCSA, а его как раз таки нету. VCCSA формируется PU4801 TPS51461 C встроенными мосфетами. В объвязке нашел PR4806 который по схеме 1.2Ом, а на деле показывал около 700Ом - поменял его, шим не заработал. Перемычку PG480X разрезал, чтобы откинуть нагрузку. Шим запускается только если разрезать PR4810 - VCCSA_SENSE, который прямиком идет в процессор (с вставленным процессором линия сопротивляется на 12Ом, без проца сопротивление десятки килоом) ставил точно такой же исправный процессор, поведение и замеры точно такие же. Подскажите, в чём может быть причина такого поведения платы? Если нужны какие нибудь замеры, готов написать. За помощь буду благодарен
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
S10N
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA Добавлено: 20 июн 2019, 17:22 |
Сообщения: 66 Откуда: Україна
Вот что гугл пишет об VCCSA_SENSE Сделайте замеры на шим. Также пройдитесь по Power Sequence
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA Добавлено: 05 июл 2019, 20:28 |
В общем всё было проще чем казалось на первый взгляд. Новый хаб SLJ8C(HM77) оказался дохлым - CL_RST# был 0V, соответственно и до VCCSA не доходило. Перекатал хаб на свинец, посадил снова, CL_RST# и VCCSA поднялись, плата картинку дала, но вот секция SATA видела только оптический привод, а HDD просто был мёртвым и ни как не определялся, даже не заводился. Снял с точно рабочей платы донора хаб SLJ8E(HM76), поставил его на ремонтируемую плату, и всё заработало как и должно работать. Ещё раз, благодарю за участие!
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, easyone, f13service, kashawtseff2011, kvvost, Nikolai071, Rizer, saneklinus, serSIM, Voodoo_r, xeon_greg, zavxoz88, Zinovaleks95 и гости: 40 |
