Текущее время: 29 мар 2024, 12:18
sanychnn
Заголовок сообщения: Re: U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA Добавлено: 19 июн 2019, 18:22 |
Зарегистрирован: 30 июл 2018, 10:01 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 37 Откуда: Нижний Новгород
max1052 писал(а): Recommended additional check ALTERA. Программатором Вертьянова шьете? нужно проверить шаг кабеля, его установку. Также могла погореть ALTERA на программаторе - в последнем софте появилась проверка.
_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
max1052
Заголовок сообщения: Re: U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA Добавлено: 20 июн 2019, 10:20 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 10:15 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 55 Откуда: Москва
кабель 26 pin проверил , шаг совподает , altera проверил в софте , тест проходит нормально , на матери все питания поднялись , но прошить так и не полкчается , мульты покупал в партдиректе , пересодил еще один результат такой же , ноги еще раз пропоял , все на месте
_________________ Ремонт это не талант , а долгое обучение и совершенствование знаний .
sanychnn
Заголовок сообщения: Re: U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA Добавлено: 21 июн 2019, 10:12 |
max1052 писал(а): шаг совподает я обычно еще тестером проверяю, есть ли контакт - бывает что контакт шлейфа не достает достает до контакта разъема. В крайний раз вообще под микроскопом шлейф выравнивал.
