Текущее время: 20 апр 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: G560 (LA-5752P) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:59
Включается . Потребление поднимается до 0.64А .
Питание проца не поднимается .
Ноут уже копался , повсюду следы деятельности .
Нашёл между кондерами под процом шарик припоя , удалил .
Менялись танталы . Снял . Убрал излишки припоя и поставил обратно . (Пипец его там налили).
Прошил биос и ЕС .
На мульте была оторвана нога . Поставил другой с ревизией D3 . (Вроде как прокатывает замена ) Тоже самое .
VR_ON 3.3 поднимается . Ключи целы . Обвязка на месте .
Махнул TPS51621 c донора .
Все тоже самое .
Подскажите что мерить и куда копать ?
ЗЫ . Проц другой подкидывался .
 Заголовок сообщения: Re: G560 (LA-5752P) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:06
остальные питания все подымаются ? включая коммутируемые (u4,u10,u16)?
синтезатор u14 запускается ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:19
поднимаются .
как проверить ? кстати вокруг него тоже следы деятельности . криво стоит q25 .
ЗЫ . После замены ТПС если проц не встаклен , то питание есть , со вставленным процом 0
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:57
Цитата:
как проверить ?
осциллографом
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:03
Проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 12:45
ну жизнь на нем есть , хотя не совсем понимаю что смотреть . + кварц Y1 заводится .
да , и не один
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:07
нет всех 3-х питаний ? сама шим запитана ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (LA-5752p) нет питания +gfx_corep
sash1993
17 фев 2015, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7009
07 авг 2014, 10:43
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P REV.1.0) не работают юсб
yurentiy
01 сен 2014, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: mnrg, slavlad, xusan и гости: 27
