G560 (LA-5752P) Нет питания проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91388 |
Uicholi [ 20 июн 2019, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | G560 (LA-5752P) Нет питания проца |
Включается . Потребление поднимается до 0.64А . Питание проца не поднимается . Ноут уже копался , повсюду следы деятельности . Нашёл между кондерами под процом шарик припоя , удалил . Менялись танталы . Снял . Убрал излишки припоя и поставил обратно . (Пипец его там налили). Прошил биос и ЕС . На мульте была оторвана нога . Поставил другой с ревизией D3 . (Вроде как прокатывает замена ) Тоже самое . VR_ON 3.3 поднимается . Ключи целы . Обвязка на месте . Махнул TPS51621 c донора . Все тоже самое . Подскажите что мерить и куда копать ? ЗЫ . Проц другой подкидывался . |
bass [ 20 июн 2019, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G560 (LA-5752P) Нет питания проца |
остальные питания все подымаются ? включая коммутируемые (u4,u10,u16)? синтезатор u14 запускается ? |
Uicholi [ 20 июн 2019, 14:19 ] | |
bass писал(а): остальные питания все подымаются ? включая коммутируемые (u4,u10,u16)? поднимаются . bass писал(а): синтезатор u14 запускается ? как проверить ? кстати вокруг него тоже следы деятельности . криво стоит q25 . ЗЫ . После замены ТПС если проц не встаклен , то питание есть , со вставленным процом 0 |
bass [ 20 июн 2019, 17:57 ] | |
Цитата: как проверить ? осциллографом |
eugkov [ 20 июн 2019, 18:03 ] | |
Проц другой подкидывали? |
Uicholi [ 22 июн 2019, 12:45 ] | |
bass писал(а): синтезатор u14 запускается ? ну жизнь на нем есть , хотя не совсем понимаю что смотреть . + кварц Y1 заводится . eugkov писал(а): Проц другой подкидывали? да , и не один |
nik0 [ 24 июн 2019, 18:07 ] | |
нет всех 3-х питаний ? сама шим запитана ? |
