Текущее время: 28 апр 2024, 01:10
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм Добавлено: 21 июн 2019, 10:08 |
max83461 писал(а): Или в выключенном состоянии от АКБ не должна работать дежурка? не должна, появится после нажатия.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм Добавлено: 21 июн 2019, 10:34 |
Стр. 47. "В" в кружочке - от батареи. (правда, с ошибкой) max83461 писал(а): аналог сигнала EC_RST# wrst#.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм Добавлено: 21 июн 2019, 10:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
max83461 писал(а): Что происходит: после 2-5 сек пропадает сигнал EC_ON, который включает дежурку ... и соответсвенно пропадает 3WALW .... а к этому напряжению привязана подяжка EC_SMB_CK1 и по всей видимости ЕС теряет связь с АКБ. Или в выключенном состоянии от АКБ не должна работать дежурка? Силовой дежурки и не должно быть от АКБ, как и EC_ON. Таблица присутствующих напряжений по S-состояниям есть на 3 стр. Только причем здесь 3WALW, если EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 подтянуты к +3VALW_R, а в отсутствии силовой дежурки там присутствует лдо +3VL.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм Добавлено: 21 июн 2019, 11:03 |
max83461 писал(а): Или он сначала должен поднять EC_ON, получить ALW_PWRGD и затем уже давать команду на SoC? Сначала, я уже сказал выше, что там ошибки
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 21 июн 2019, 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм Добавлено: 21 июн 2019, 11:05 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
max83461 писал(а): Но объясните мне пожалуйста последовательность запуска от АКБ: 47 страница схемы
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм Добавлено: 21 июн 2019, 11:14 |
Мульт запитывается от +3VL и получает по линиям данных инфу от АКБ и чарджера Нажатие кнопки ВКЛ > мульт сначала поднимает EC_ON, запуская силовую дежурку, получает ALW_PWRGD в ответ и выдает PCH_PWR_EN, запитывая хаб, и уже потом только транслирует нажатие кнопки PBTN_OUT#.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
2 подкидывал. Правда обе б\у. Поведение то же самое. Притом при подключении АКБ кратковременно (0.5 сек) поднимается и EC_ON и дежурка, затем рубится. ---------- Добавлено спустя 58 минут 36 секунд: ---------- Друзья, дело оказалось с мультом. Поставил другой (хотя в донорах не было и чудом просто нашел ) , прошил - все заколосилось. А прежний мульт и работал норм и шился норм, а вот так паганил! Огромное спасибо что разжевали сигналы поднятия питания, ато именно в этой ошибочной PoweSequence не понимал, что там нарисовали! Думаю ветка будет полезна еще кому-нибудь!
