Текущее время: 28 апр 2024, 00:13
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa Добавлено: 22 июн 2019, 19:29 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
доброго всем времени суток.попался в руки такой вот ноут lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0),была дырка в шимке pu500,а также в u3,заменил,дежурки плавают,греется мульт,снял его,поднялась дежурка 5 и 3,3в,заказал новый мульт ,запаял его,теперь напруг нету,потребление 0,001,из-за прошивки мульта может быть такая проблема,есть программатор вертьянова в 3.1 однако там такого шлейфа нету (32пин),,точнее с таким шагом.спасибо.коротышей ни на одном дросселе не присутствует
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa Добавлено: 22 июн 2019, 21:29 |
sasha_m писал(а): Все 32 обычно и не нужны. Посмотрите какие задействованы для прошивки, и расположите шлейф соответствующим образом, с одного или другого края. спасибо!надо еще прошиву найти)не обязательно на такую материнку искать?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa Добавлено: 22 июн 2019, 21:42 |
sasha_m писал(а): Обязательно. Но он тут на форуме есть же спасибо!поищем ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- sasha_m писал(а): Обязательно. Но он тут на форуме есть же. странно,что напруги пропали после установки мульта.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июн 2019, 16:25 |
sasha_m писал(а): Все 32 обычно и не нужны. Посмотрите какие задействованы для прошивки, и расположите шлейф соответствующим образом, с одного или другого края. после установки мульта,ldo линия в коротком,может мульт брак попался? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а): после установки мульта,ldo линия в коротком,может мульт брак попался?
мульт снял,линия восстановилась ldo
