Текущее время: 28 апр 2024, 21:55
reanimator_serv
Заголовок сообщения: g50-45 (nm-a281) работает только от акб Добавлено: 24 июн 2019, 08:48 |
Сообщения: 169 Откуда: rehufy
привет всем! такая проблема: при работе от ЗУ-реакция на кнопку есть, выключается через секунду, слышен щелчек при выключении. в момент выключеня B+ на плате присутствует, дежурки все присутствуют. при вставленном акб индикатор зарядки не горит, но напряжение на акб растет, то есть заряжается.при включении поведение такое же-выключается. при работе от акб-включается, все нормально, по мере разрядки акб красный индикатор моргает. acdet на чарджере -2,5 acok отсутствует дежурка есть всегда, соответственно B+ тоже. bq24737 менял, мульт шил. подскажите, в какую сторону мысли направить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) работает только от акб Добавлено: 24 июн 2019, 09:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
reanimator_serv писал(а): подскажите, в какую сторону мысли направить? reanimator_serv писал(а): acok отсутствует тут разберитесь
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) работает только от акб Добавлено: 28 июн 2019, 07:44 |
нашел дохлый pd6, что навело меня на мысль о левом бп. заменил мульт, прошил и все заработало. всем спасибо! ! | igils писал(а): | Тему за собой кто будет закрывать? |
