Текущее время: 13 май 2024, 08:24
serginio
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора Добавлено: 28 июн 2019, 20:39 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Павел19840404 писал(а): найди от куда и куда он идет) мне кажется это PR???? с сопротивлением 0,01 Ом (если он идет от питания и на микросхему c ногой VIN) Серьезно ?) А что если не 0 ом ?
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора Добавлено: 28 июн 2019, 20:47 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
serginio писал(а): А что если не 0 ом ? я же тебе сказал тестером погуляй по плате (найди от куда и куда если питание VCC 3 или 5 или 19 в и идет на микруху и по даташиту микрухи если это VIN, то это резистор-перемычка, но как вариант такие резюки сгорают, если микруха вылетает по питанию в КЗ
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
serginio
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора Добавлено: 01 июл 2019, 12:28 |
Павел19840404 писал(а): напиши от куда на него дорожка и куда идет, с какой микрухи и на какую микруху, у меня есть схема я посмотрю по схеме и скажу что стоит, прозвони тестером по всей плате (с обратной стороны) Под юг идут дороги , схема у меня тоже есть..
