G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91688 |
serginio [ 28 июн 2019, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора |
Добрый день! Подскажите номинал резистора , плата la-5972p |
Павел19840404 [ 28 июн 2019, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G555 (la-5972p ) Подскажите номинал резистора |
найди от куда и куда он идет) мне кажется это PR???? с сопротивлением 0,01 Ом (если он идет от питания и на микросхему c ногой VIN) |
serginio [ 28 июн 2019, 20:39 ] | |
Павел19840404 писал(а): найди от куда и куда он идет) мне кажется это PR???? с сопротивлением 0,01 Ом (если он идет от питания и на микросхему c ногой VIN) Серьезно ?) А что если не 0 ом ? |
Павел19840404 [ 28 июн 2019, 20:47 ] | |
serginio писал(а): А что если не 0 ом ? я же тебе сказал тестером погуляй по плате (найди от куда и куда если питание VCC 3 или 5 или 19 в и идет на микруху и по даташиту микрухи если это VIN, то это резистор-перемычка, но как вариант такие резюки сгорают, если микруха вылетает по питанию в КЗ |
serginio [ 01 июл 2019, 10:40 ] | |
Ни у кого нет платы под руками ? |
Павел19840404 [ 01 июл 2019, 12:10 ] | |
напиши от куда на него дорожка и куда идет, с какой микрухи и на какую микруху, у меня есть схема я посмотрю по схеме и скажу что стоит, прозвони тестером по всей плате (с обратной стороны) |
serginio [ 01 июл 2019, 12:28 ] | |
Павел19840404 писал(а): напиши от куда на него дорожка и куда идет, с какой микрухи и на какую микруху, у меня есть схема я посмотрю по схеме и скажу что стоит, прозвони тестером по всей плате (с обратной стороны) Под юг идут дороги , схема у меня тоже есть.. |
bicmark [ 01 июл 2019, 12:32 ] | |
на моей плате этот резистор нулевик) |
Павел19840404 [ 01 июл 2019, 12:55 ] | |
сейчас гляну по югу, напряжение не измерял на нем? измерь и скажи... велика вероятность что южному мосту кирдык... если тоже так думаешь то можешь его выпаивать и точно узнать куда ноги уходят и по даташиту и схеме посмотри что за резистор) а так это нулевик 0,01...0,001 Ом, но если он сгорел... но на юге есть еще ряд резисторов с другим номиналом, если узнать какое на нем напряжение относительно земли, то можно отсеять другие варианты |
uncle_roma [ 02 июл 2019, 04:30 ] | |
r=0 Ом.удачи. |
serginio [ 03 июл 2019, 20:16 ] | |
Спасибо! |
