Текущее время: 27 апр 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A804 rev 1.0) Короткое замыкание при аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:55
Здравствуйте!
Первая плохая причина поломки то что ноутбук был залит.
С подключенным аккумулятором когда подаешь 20 вольт от лабораторки, то происходит короткое. Отдельно от лабораторки не включается, а от аккумулятора включается и все работает хорошо. Проверили транзисторы по входу верхнее и нижнее плечо. Один из них открыт хотя они оба P-канальные. Может я что-то не допонимаю?
Последний раз редактировалось stud 03 июл 2019, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A801 rev 1.0) Короткое замыкание при аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:41
Посмотрите по схеме NM-A805.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:48
Спасибо! Я пока искал его родную схему и на эту наткнулся :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A804 rev 1.0) Короткое замыкание при аккумуляторе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:25
Проблема была в PQ308A который управляет PQ303 :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A801 rev 1.0) Проблема с батареей
Nels
5308
31 май 2019, 17:12
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-115IBR (NM-A804 rev:1.0) Определить элементы
Sid
04 июл 2019, 09:35
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11181
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4411
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: Roman13M, shans327, vitolll и гости: 39
