Текущее время: 28 апр 2024, 14:55
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c Добавлено: 03 июл 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Добрый день. Купил плату от b580 моя старая от v580с, тачпад не подходит у B-версии работает от 5 вольт у V-версии от 3 вольт, так же на моей старой плате кнопки на самой мат.плате а у b версии судя повсему на верхней панели с самим тачпадом. Вопрос заключается в чем, изначально я воткнул тачпад в плату и запустил соответственно не чего не произошло и на тачпад родной прилетело 5 вольт вместо положенных 3. Все тачпад умер? Нашел по схеме перемычки которые нужно поменять чтоб переделать в V версия но как предполагаю что надо будет еще EC флешку прошить?! Есть ли смысл менять перемычки теперь да и вообще что посоветуете? Пытался найти родной тачпад от b580 но чет не чего не нашел. http://dl3.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... 4d4108.jpg
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c Добавлено: 03 июл 2019, 20:13 |
DDDtpv писал(а): ничего не надо.
там ps/2 Не совсем о чем вы. Забыл сказать что сейчас если подключить тачпад нет изо но старт есть. Если тач отключить все начинает работать.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c Добавлено: 03 июл 2019, 21:02 |
Сравнил 2 платы что заметил, мой тач TM2060 в описание написано что питается от 5 вольт. В родной плате разведены перемычки для B-серии тоесть на 5 вольт. В купленной плате развод тача сделан для V-серии на 3 вольта как и сказал человек выше ps\2. Смею предположить что тач может быть даже жив. Думаю надо менять перемычки. И вопрос с ЕС я как понимаю шить его тоже придется? http://dl4.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... dc9a4b.jpg
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c Добавлено: 03 июл 2019, 22:46 |
DDDtpv писал(а): RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем. нарисовать чтоль? или так поймете? Сейчас установлены перемычки для моего тача а именно: RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет RN6905 - clk и питание
Последний раз редактировалось Ecclesiastes 04 июл 2019, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c Добавлено: 03 июл 2019, 23:22 |
DDDtpv писал(а): у вас же платы разные Платформа одна, и если поискать тачпад с корпусом то везде пишут о взаимозаменяемости. DDDtpv писал(а): RN6904 - clk и питание Ошибся RN6905 Мой тач без кнопок! Вот он нюанс самый важный, кнопки устанавливаются на мат плату за это отвечает перемычка (RN6903) зачем ее удалять?! На данный момент установлены перемычки так же как на старой мат плате. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды: ---------- RN6908 - перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. После удаления плата успешно запустилась вместе с подключеным тачпадом, тему не буду закрывать завтра соберу потестирую по итогу отпишусь.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2019, 01:06 |
DDDtpv писал(а): на новой плате RN6903 - должна стоять RN6904 стоять не должна. RN6905 стоять должна. RN6906 стоять не должна RN6907 стоять должна. при условии что тач рабочий - все должно работать. Вообщем все работает так как я описал выше, и тачпад и клавиатура, всем спасибо кто откликнулся. Ecclesiastes писал(а): RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет RN6905 - clk и питание Ecclesiastes писал(а): RN6908 - Удалить. Перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. DDDtpv писал(а): "RN6908 " нет там такого. https://pp.userapi.com/c854024/v8540244 ... _Ei7TE.jpg
