Текущее время: 26 апр 2024, 18:00
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: x121e (dafl8amb8d0 rev:d AMD) нет S5_ON Добавлено: 05 июл 2019, 10:44 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго времени суток. Ноут не реагирует на нажатие на кнопку включения. При подключении ЗУ появляются дежурные напряжения 5VPCU и 3VPCU, ACIN = 3.3в, LID_SW# = 3.3в, ICH_RSMRST# = 3.3в, на кнопке включения NBSWON# есть 3.3в (при нажатии просидает в ноль), DNBSWON# повторяет нажатие на кнопку, а вот сигнала S5_ON нет. Биосы шил несколько раз. Схемы не нашел именно на эту платформу, пользуюсь схемой на интеле. Если я правильно понимаю, сигнал S5_ON выдает сам мульт. А вот какие еще условия нужны для этого не пойму. Или мульт неисправен? Подскажите, что еще проверить.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: x121e (dafl8amb8d0 rev:d AMD) нет S5_ON Добавлено: 05 июл 2019, 11:06 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
уже была на форуме тема про последовательность запуска и сигналы мультиконтроллеров, поищите. забегая вперед, прошейте EC флэшку заведомо исправной прошивкой, основной биос вы вроде прошили проверьте PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# HWPG(3/5VPCU) ================== эта схема?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: x121e (dafl8amb8d0 rev:d AMD) нет S5_ON Добавлено: 05 июл 2019, 11:18 |
masterjaknotebook писал(а): HWPG = 0в вот на это стоит обратить внимание
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: x121e (dafl8amb8d0 rev:d AMD) нет S5_ON Добавлено: 06 июл 2019, 11:37 |
masterjaknotebook писал(а): Сейчас нет PM_SLP_S4#, а этот сигнал дает FCH они отвалами тоже страдают, диагностический прогрев 200 градусов 10 секунд и дата-линии юсб прозвонить, вдруг хаб пробит
