Текущее время: 26 апр 2024, 22:43
vetzit
Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs Добавлено: 09 июл 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 15:38 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Добрый день всем. Случилась неприятность, по моей невнимательности не заметил закатившийся мелкий болтик, который причинил замыкание на плате возле контроллера питания процессора, как показано на картинке. 19 вольт попало на шину +5vs, которая питает контроллер ISL 95829. Конденсатор pc 4003 сгорел в уголь (снял его). Сейчас на плате поднимаются все напряжения, и +5vs тоже, но нет питания на процессор. VRON на ISL 95829 есть. При нажатии кнопки плата стартует, через 10 сек выключается и снова включается, и так по кругу. Можно выключить с кнопки. Контроллер ISL 95829 заказал, сегодня приедет, но боюсь что этим не закончится, так как +5vs питает не только его. Полной схемы я так понял в природе не существует, или я плохо искал? Вопрос: что еще могло выйти из строя, где и что еще проверить? Жесткий диск, кулеры работают. Тут есть еще SSD формата M.2, боюсь за него.
vetzit
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs Добавлено: 09 июл 2019, 16:21 |
Понял, буду через пару часов на работе, займусь. К тому времени и контроллер должен уже быть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Не подскажете какую- нибудь максимально похожую полную схему? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 47 секунд: ---------- с похожим процессором и системой питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Итак, сопротивление на +5vs около 15 килоом. На дросселях тоже ничего криминального, дежурки около 15 килоом, память 110 ом, хаб 38 ом, видео 9 ом, видеопамять 190 ом, проц 3.3, 4.6, 13,3 ом. Буду пробовать менять isl 95829, по результату отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 8 секунд: ---------- Заменил контроллер. Изменения: больше нет циклического перезапуска, нормально включается и выключается с кнопки. Но напряжений на процессоре так и нет, изображения соответственно тоже. Тут еще применяются "умные" ключи sic631 и sic532, на которые тоже идет этих 5 вольт. Как их правильно проверить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs Добавлено: 10 июл 2019, 01:34 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vetzit писал(а): Как их правильно проверить? берем даташит на шим проца, смотрим VRON, питания шима и т.д, обвсес в области закорачивания и т.д. Также и на sic631 и sic532, включаем осцилограф, смотрим есть ли PWM сигнал, или хотя бы попытки запуска.
