LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=92059 |
vetzit [ 09 июл 2019, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs |
Добрый день всем. Случилась неприятность, по моей невнимательности не заметил закатившийся мелкий болтик, который причинил замыкание на плате возле контроллера питания процессора, как показано на картинке. 19 вольт попало на шину +5vs, которая питает контроллер ISL 95829. Конденсатор pc 4003 сгорел в уголь (снял его). Сейчас на плате поднимаются все напряжения, и +5vs тоже, но нет питания на процессор. VRON на ISL 95829 есть. При нажатии кнопки плата стартует, через 10 сек выключается и снова включается, и так по кругу. Можно выключить с кнопки. Контроллер ISL 95829 заказал, сегодня приедет, но боюсь что этим не закончится, так как +5vs питает не только его. Полной схемы я так понял в природе не существует, или я плохо искал? Вопрос: что еще могло выйти из строя, где и что еще проверить? Жесткий диск, кулеры работают. Тут есть еще SSD формата M.2, боюсь за него. |
Homeniuk_Oleh [ 09 июл 2019, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs |
Ну так смотреть по сопротивлению что могло выгореть. У вас на линии +5VS какое сопротивление? |
vetzit [ 09 июл 2019, 16:01 ] | |
Сейчас точно не скажу (сейчас не на работе), но короткого нет, 5 вольт есть, вроде без просадок. Подавать напряжение с лбп не рискнул, или стоит? |
Homeniuk_Oleh [ 09 июл 2019, 16:05 ] | |
Нужно мерять сопротивление, на схеме есть другие напряжения которые формируються из +5VS и поднимаються откритием ключей во время старта платы. Если на плате ШИМ контроллер видит по фитбеку перегруз он вырубает плату. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Лучше замерять на всех дроселях сопротивление |
vetzit [ 09 июл 2019, 16:21 ] | |
Понял, буду через пару часов на работе, займусь. К тому времени и контроллер должен уже быть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Не подскажете какую- нибудь максимально похожую полную схему? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 47 секунд: ---------- с похожим процессором и системой питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Итак, сопротивление на +5vs около 15 килоом. На дросселях тоже ничего криминального, дежурки около 15 килоом, память 110 ом, хаб 38 ом, видео 9 ом, видеопамять 190 ом, проц 3.3, 4.6, 13,3 ом. Буду пробовать менять isl 95829, по результату отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 8 секунд: ---------- Заменил контроллер. Изменения: больше нет циклического перезапуска, нормально включается и выключается с кнопки. Но напряжений на процессоре так и нет, изображения соответственно тоже. Тут еще применяются "умные" ключи sic631 и sic532, на которые тоже идет этих 5 вольт. Как их правильно проверить? |
Uomo [ 10 июл 2019, 01:34 ] | |
vetzit писал(а): Как их правильно проверить? берем даташит на шим проца, смотрим VRON, питания шима и т.д, обвсес в области закорачивания и т.д. Также и на sic631 и sic532, включаем осцилограф, смотрим есть ли PWM сигнал, или хотя бы попытки запуска. |
vetzit [ 10 июл 2019, 01:48 ] | |
VRON есть, питания 5в и 19в есть. По поводу PWM- какая там частота и амплитуда? Есть осциллограф С1-112 на 10 MГц, хватит такого? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ---------- На всех PWM что-то есть амплитудой примерно 1 вольт, наблюдаю как поднятие луча на 1 деление при 1в\дел. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Время выкрутил на максимум (0.05 микросекунд) но вижу только ровный луч ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- мультиметр тоже 1 вольт показывает ---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ---------- На ISL95829: IMVP_PWRGD - 1.3v. Подтяжка 3v на PR4012 есть, после него 1.3v |
vetzit [ 10 июл 2019, 14:12 ] | |
Подозреваю что контроллер прислали все-таки не рабочий, он мне сразу своим внешним видом не понравился. |
Homeniuk_Oleh [ 10 июл 2019, 19:37 ] | |
Я вижу что на микросхеме окислы, вы пропаяли микросхему перед установкой? |
vetzit [ 10 июл 2019, 21:28 ] | |
Окислов не было, это просто так на фото получилось. Меня насторожили заусенцы на краях, как будто ее наждаком по бокам шлифанули. И была уже залуженая, очень красиво, но не так как с завода. |
Homeniuk_Oleh [ 10 июл 2019, 21:37 ] | |
Всеравно я бы пролудил перед установкой |
vetzit [ 10 июл 2019, 21:51 ] | |
Обычно пролуживаю, но тут посчитал что не обязательно. Села идеально, от заводской пайки не отличить. |
vetzit [ 11 июл 2019, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs [РЕШЕНО] |
Ура!!! Победа!!!. Все таки был нерабочий контроллер ISL95829. Заказал вчера еще 3 штуки, тоже б\у, но продавец хоть сразу предупредил. Новых так и не нашел. Сегодня вечером приехали, получилось с первой попытки. Ноутбук запустился. Как же плохо без нормальных запчастей. Ерундовый по сути ремонт, а нервов на неделю. Миша и Олег, спасибо что отозвались и помогали! |
