Текущее время: 28 апр 2024, 18:13
maxim0001
Заголовок сообщения: B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память Добавлено: 10 июл 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 13:22 Наличности на руках: 73.18
Сообщения: 157 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток! Полное название платформы LA58 11273-1 48.4TE01.011. Принесли ноутбук с отсутствием инициализации, прошил биос, завелся. ОЗУ в системе (Windows 7 64 бита) доступно 2,63 Гб из 4-х. Также почти на пополам он ее делит и с двумя плашками 1+2 Гб. Пробовал и две 4-ки, доступно 6 с мелочью. Проц подкидывал, биосы разные шил, ME регион чистил, слоты целые (проверял с помощью специальной планки со светиками), ОС пробовал разные (в том числе и 32 бита, в ней доступно 1,89 из 4-х). В чем еще может быть проблема?
maxim0001
Заголовок сообщения: Re: B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память Добавлено: 11 июл 2019, 08:28 |
m1chaelc писал(а): Разве система не зарезервировала эту память под видео? Встроенное видео в процессор не имеет отдельной своей памяти, поэтому и использует общую. Откройте монитор ресурсов, там будет видно что-то вроде "зарезервировано оборудованием. Да, на ноутбуке есть две графики, графика HD 3000 от проца i3-2328M и дискретка Nvidia 610M. Но 1.4 Гб не многовато для видеоядра проца?
