Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=92139 |
Страница 1 из 2 |
waldi12 [ 11 июл 2019, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Прошу сильно не ругать, пишу на данном форуме впервые! Есть на руках плата LA-9641P, короткое (КЗ) на линии +VGA_CORE.Пробивают PQ801, PQ802 дросель PL802 PL803 и конденсаторы PC807, PC808, PC809, PC810. Выпаял PQ801, PQ802 и проверил всё в норме, не пробитые но КЗ без них так же осталось. Моэт подскажите в какию сторону искать. До етого всё шло кроме зарядки батареи (работал толко от батареи) пока не попали 20V на пин 5 (JDCIN1) с тех пор и коротит.Я случайно перепутал концы питания и поетому произошло всё ето. |
Doraemon [ 11 июл 2019, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (Ремонт Ноутбуков) Lenovo G510 |
отправил ЛС |
waldi12 [ 11 июл 2019, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук |
И что, ничего нельзя зделать? |
waldi12 [ 12 июл 2019, 22:39 ] | |
Извените но у меня такой вопрос, какая материнская плата подойдёт к етому корпусу Lenovo G510,из какого нотбука может подойти чтобы не пилить и не резать ничего. LA-9641P БУ плат очень мало продают зато гругих продают очень много. На картинках выглядят почти что одинаковые но про размеры никто не пишет. |
IOD [ 13 июл 2019, 12:19 ] | |
Выбирайте ebay. |
waldi12 [ 13 июл 2019, 23:35 ] | |
Если на Материнской плате накрылся график-чип можно его отключить и исползовать Intel HD-Grafik которая находится в процесоре Intel l -7? Если у Нотбука два график-чипа то один можно отклучить в биосе, или? |
IOD [ 14 июл 2019, 13:54 ] | |
Посмотрите в этой ТЕМЕ, как отключить дискретную графику. |
kyssa [ 14 июл 2019, 16:37 ] | |
попали 20V на пин 5 (JDCIN1) тут мульту досталось. дежуркито есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Извените но у меня такой вопрос, какая материнская плата подойдёт LA-9631p |
waldi12 [ 14 июл 2019, 17:08 ] | |
Возмозно мулту что и досталось ето будет ясно попозже.В даный момент питание 20 Вольт есть только на PQ301 на всех пинах и на PQ302 1-4 пины на 5-8 ничего нет. Коротит График чип и поетому хочу его отсоединить от питания чтобы искать дальше.Я задал уже вопрос как его можно отсоединить, тут дали ссылку что надо переставить передвинуть резистор R282 на место R277 но проблема в том что на плате нет никакого обозначения где он находится. Можете подсказать где он находится или картинку чтобы видно было где его найти |
IOD [ 14 июл 2019, 17:11 ] | |
waldi12 писал(а): Можете подсказать где он находится Вы тему, на которую я дал ссылку, до конца просмотрите. |
waldi12 [ 14 июл 2019, 18:58 ] | |
IOD писал(а): Вы тему, на которую я дал ссылку, до конца просмотрите. Я прочитал всё до конца но ничего о чём я задал вопрос не нашол и не уведел.Из за того что у меня нет 15 сообщений поетому наверное не могу чего то ещё увидеть |
IOD [ 14 июл 2019, 19:06 ] | |
Скинул фото на email. |
waldi12 [ 14 июл 2019, 20:19 ] | |
IOD писал(а): Скинул фото на email. Спасибо, никогда бы не нашол |
leopold1112 [ 14 июл 2019, 20:38 ] | |
Я бы на твоем месте пошел в магазин за новым ноутом, в итоге дешевле выйдет. |
waldi12 [ 14 июл 2019, 22:04 ] | |
leopold1112 писал(а): Я бы на твоем месте пошел в магазин за новым ноутом, в итоге дешевле выйдет. Всё правильно говориш, просто хочу попробовать полутчится ли запустить его или нет.Если ничего не получится тогда конешно, пойдёт на запчасти |
waldi12 [ 15 июл 2019, 23:33 ] | |
На форуме прочитал что некоторые люди UV4 тоже выпаивали вместе , надо его вообще выпаивать или нет необходимости |
waldi12 [ 17 июл 2019, 02:45 ] | |
Что посоветуете, надо снамать или нет? |
IOD [ 17 июл 2019, 11:53 ] | |
Можете снять, хуже не будет. |
waldi12 [ 17 июл 2019, 12:28 ] | |
ОК, буду снимать на всякий случай. |
korg007 [ 18 июл 2019, 15:43 ] | |
Погодите, у вас же плата ваще совсем ну ниииккак не включается, даже лампочка не загорается? Лично я бы смотрел в сторону мультиконтроллера (вы в него все же 20 вольт всадили) , а не в сторону видеочипа. На питании видео как бы всегда низкое сопротивление и нет у вас там скорее всего никакого кз. Что то мне кажется, что не туда вы копаете. Верните все на место, пока не поздно, и подумайте. |
waldi12 [ 18 июл 2019, 20:51 ] | |
Сегодня отсоединил график-чип, поменял пару транзисторов (на PQ302 на выходе не было напряжения).Поменял PQ303 и 305. До етого при вклучении небыло потребления тока ЛБП было 19вольт 0.00 ампер. После замены трансисторов появилось напряжение 19 вольт и 0,20 амп и начали грется PL402,PU401 немного но рядом с ним конденсаторы сильно греются.Сам PL401 не нагревается но рядом ним также сильно греются конденсаторы.Мульт не греется. Дежурные 3 и 5 вольт нет.Для начала как я понимаю надо чтобы появилися дежурка а потом смотреть будет ли грется мульт или нет. Без етого питания наверное нельзя определить что мульт целый или накрылся. А про График-чип!!Можно же после того как плата заведётся опять поставить всё на место, всего три детали впаять. Может такое быть что сразу так много пробитых конденсаторов? И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Етот вопрос на будущее |
IOD [ 18 июл 2019, 21:12 ] | |
Схема есть: LA-9641P. Начнем сначала: waldi12 писал(а): короткое (КЗ) на линии +VGA_CORE сколько в Омах? Сопротивление на PL402, PL404? |
waldi12 [ 18 июл 2019, 22:03 ] | |
IOD писал(а): сколько в Омах? Сопротивление на PL402, PL404? Сопротивление на PL402 2,95 Kohm на PL404 48,3 Kohm. На PL404 сначала прыгает а потом потихоньку успокаивается на 48,3 Kohm.Замеры делал на корпус (КЗ) не по линии. Я могу только одно сообщение за один час отправлять |
IOD [ 18 июл 2019, 22:12 ] | |
waldi12 писал(а): на PL402 2,95 Kohm на PL404 48,3 Kohm тут все в порядке. Я просил еще написать сопротивление на линии +VGA_CORE. |
waldi12 [ 19 июл 2019, 00:00 ] | |
IOD писал(а): сопротивление на линии +VGA_CORE. В даный момент выпаяны PL801,PL606,PL802 и 803 и к тому же резистор переставлен и не могу точно замерить. Ж сейчас замерял PL802 и 803 1,2,3,4 до ISL62883 там всё в мегаомах 802 пин1,2,3,4 - на 20,23,29 от 10-до 20 мегаомы Тоже самое на 801. На корпус 8-10 омов во всех местах замеров или прозванивается. Для начала я думаю надо востановить дежурную линию а потом я впаяю все компоненты на своё место ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 18 секунд: ---------- Может такое быть что сразу так много пробитых конденсаторов? И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Етот вопрос на будущее,цхтобы знать без схемы как и что. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Етот вопрос на будущее,цхтобы знать без схемы как и что. |
IOD [ 19 июл 2019, 13:56 ] | |
waldi12 писал(а): Может такое быть что сразу так много пробитых конденсаторов? Не может. waldi12 писал(а): И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Если нет схемы - емкость определяем "на глаз" по размеру конденсатора, вольтаж - по цепи в которой стоит (вольтаж конденсатора подбираем выше напряжения, которое есть в конкретной цепи). ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- Зачем вы это все снимаете waldi12 писал(а): В даный момент выпаяны PL801,PL606,PL802 и 803 ? Сделайте тогда замеры сопротивлений на площадках этих дросселей со стороны ШИМ, и со стороны B+ (для PL801,PL606) и нагрузки (для PL802, PL803). |
waldi12 [ 19 июл 2019, 17:39 ] | |
Приблизительно показало такие замеры PL606 площадка1 шим – 140ком, площадка2 19 ком. Б+ 4 ом PL801 площадка1 шим – 3,5 мега площадка2 – 6 мега. PL801 – Б+ 30 мега PL802 Б+ 10 мега приблизительно, скачет PL803 Б+ 10 мега приблизительно ,скачет |
IOD [ 19 июл 2019, 18:11 ] | |
Ничего из ваших замеров не понял. Привожу кусок схемы с PL606. Так как сам дроссель PL606 вы сняли, делаете замер сопротивления относительно корпуса в точке 1 (сторона B+) и в точке 2 (сторона ШИМ). Аналогично на других снятых дросселях. |
waldi12 [ 19 июл 2019, 21:48 ] | |
Замеры Со стороны шим PL606 – 25,5 Мом и поднимается, PL801-5.00 Мом и потихонъку падает, PL802-OL; PL803-OL Со стороны Б+ PL606-2,5 Мом и падает, PL801-20,5 Мом и поднимается ,PL802-10 ом, PL803-10 ом |
IOD [ 20 июл 2019, 11:05 ] | |
waldi12 писал(а): PL802-OL; PL803-OL Это в каких единицах? 0 Ом или бесконечность? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
