Текущее время: 27 апр 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:32
Моноблок изначально пришел со следующим поведением: Включаешь, моргнет подсветкой и продолжает работать без подсветки...
заменил apl5930 на apl5913
Цитата:
Покопал материнку сегодня и вот что нарыл: Отсутствует напряжение +1.5VDIMM на PU10 (RT8105). На самом дросселе звонится 75 Ом с процессором и снятой оперативкой, если снять процессор то 140 Ом. Ключи целые. На 5 ноге этой шимки 5В, на 7 ноге 1,5В, на 1 ноге 12В, а вот на 8 ноге и соответственно дросселе PL9 - 0В.
Цитата:
выпаял транзистор PQ33 и появились наконец-то +1.5VDIMM, это питание GPU и памяти видеочипа
Видеочип заменен на точно такой же! Биос шил.
Что посоветуете
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:08
Впаял назад PQ33 и напряжение есть....на 4 ноге apl5913 ранее замененной apl5930 1.004V, порывшись по форумам нашел инфу что там должно быть 0.8v. Так ли это?
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 5 секунд: ----------
Распаял пост карту
Висит на посту 10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 19:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Включается и выключается
PankratPRO
11 май 2020, 12:36
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Что то убивает SPI
PankratPRO
1781
16 май 2020, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) Ищу дамп видеобиоса
Redkaya Svolo4
25 дек 2017, 22:02
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Собрать из двух материнок 1 рабочую.
helgboy
07 дек 2023, 12:31
helgboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, legrand158, Massaro, Nain_uk и гости: 64
