Текущее время: 01 май 2024, 19:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 13 июл 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:30 Наличности на руках: 89.00
Сообщения: 33 Откуда: Сочи
IOD писал(а): А на какую ногу мульта идет дорожка от L21? Дорожка идет на ногу 69 мульта npce388na0dx (не могу найти даташит мульта). Схемы ноута и бордвью тоже нет, поробую найти даташиты на шимы дежурки и проверить ldo
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 13 июл 2019, 15:45 |
69 нога через L21 идет на корпус. Примерно такая схема там ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Распиновку npce388na0dx можете посмотреть в схеме LA-C771P.
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 13 июл 2019, 17:07 |
IOD писал(а): 69 нога через L21 идет на корпус спасибо за подсказку, я увидел аналогию подключения у мульта KB9012QF платы la-b102p, там даже у дросселей одинаковые порядковые названия и пин 69 мульта это "особая" земля ECAGND. Заменил мульт, но нет дежурок, на всех дросселях по нолям. Напруга приходит на чарджер(bq715) и все. Подскажите, сигналы enable для шим дежурок чарджер формирует?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 13 июл 2019, 17:21 |
Alex2517 писал(а): Подскажите, сигналы enable для шим дежурок Формирует мульт. Мульт после замены необходимо прошить. LDO 3,3В есть (посмотрите на 111 ноге мульта)?
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 13 июл 2019, 18:29 |
IOD писал(а): Мульт после замены необходимо прошить. LDO 3,3В есть (посмотрите на 111 ноге мульта)? чтоб прошить мульт он должен быть запитан, я так понимаю, что от этой самой ноги 111. замерил 111 ногу - нет 3.3В. LDO 3.3В кто формирует, один из шимов дежурок? ps. не могу так быстро отвечать как вы, у меня лимит 1сообщение\час
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 14 июл 2019, 12:35 |
Alex2517 писал(а): 3.3В кто формирует 3-х вольтовая шим дежурки. Напишите маркировку ШИМ дежурок на вашей плате. Или выложите качественное фото ШИМ, чтобы можно было прочитать маркировку.
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 17:24 |
IOD писал(а): 3-х вольтовая шим дежурки. Напишите маркировку ШИМ дежурок на вашей плате. Или выложите качественное фото ШИМ, чтобы можно было прочитать маркировку. спасибо, посмотрел на примере платы LA-C771P, увидел, что лдо формирует шим дежурки 3в. Не смог по маркировки r14ug найти найти даташит шим на 3В, на 5В стоит Ar4WA. kyssa писал(а): подай на l20 3 вольта посмотришь что греется. l21 земля снял мульт, на L20 2,34 Ком, с мультом КЗ, следовательно, из строя вышел новый мультик который я запаял, но после утсановки я сразу замерял L20 и там было 2.34 КОМ, значит его каким то образом пробило после подключения БП.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 17:43 |
Поищите по маркировке в этой ТЕМЕ. Ищите по первым 2-м символам маркировки. ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- Сначала разберитесь с дежуркой, а потом ставьте мульт. LDO подымается и без мульта.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 19:13 |
Alex2517 писал(а): Не смог по маркировки r14ug найти Просто невнимательно смотришь на маркировку и всех заводишь в заблуждение, rf там должно быть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 19:22 |
leopold1112 писал(а): rf там должно быть. или RI: SYX196BQNC
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 19:36 |
IOD писал(а): Поищите по маркировке в этой ТЕМЕ. Ищите по первым 2-м символам маркировки. спасибо, нашел обе шим - на 3В r14ug = SYX196B , на 5В Ar4WA = SYX196C1QNC. Начал делать замеры, оказалось что на шимы не поступает 19В, на первом входном мосфете(которые стоят сразу после входа БП) есть напряжение, далее после него нет, на чарджере 19в есть и он немного греется. Я грешу на чарджер ибо напряжение В+ должен он формировать. Я на правильном пути? leopold1112 писал(а): Просто невнимательно смотришь на маркировку и всех заводишь в заблуждение, rf там должно быть. все правильно, вот не поленюсь даже скрин сделаю, тем более последние два символа не имеют значения
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 20:18 |
Alex2517 писал(а): Я грешу на чарджер ибо напряжение В+ должен он формировать. Я на правильном пути? Не совсем. Чарджер не формирует B+, а управляет открытием входных ключей, через которые на плату поступает B+. В первую очередь проверяйте входные ключи, а также сопротивление по B+ относительно корпуса.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 21:15 |
Alex2517 писал(а): Проверил четыре входных ключа сток-исток звонятся только в одном направлении 5-10 Мом Входными считаются (если по вашему рисунку) только PQ301 и PQ302. Проверять их нужно также на пробой на затвор с истока или стока. Alex2517 писал(а): зато случайно нашел кз на мосфете 4354 КЗ это сколько Ом? И на каких ногах относительно земли?
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 16 июл 2019, 21:31 |
IOD писал(а): Проверять их нужно также на пробой на затвор с истока или стока. проверю IOD писал(а): КЗ это сколько Ом? И на каких ногах относительно земли? кз= 0,1 ом относительно земли на стоке и истоке, относительно мосфета кз на стоке-истоке, завтра выпаяю его и проверю схему без него, спасибо большое за помощь)
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 10:23 |
IOD писал(а): Только не подавайте напряжение на плату, если сняли какие-то ШИМ или транзисторы. Почему? К сожалению, я уже пробовал подавать напряжение на контактные площадки source и Drain , в том и другом случае греется процессор Снял мосфет, мосфет не пробитый, на плате на контактных площадках мосфета source = 0 Ом, Drain=0.3 Ом Gate=60 КОм.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 11:49 |
Alex2517 писал(а): К сожалению, я уже пробовал подавать напряжение на контактные площадки source и Drain Какое напряжение подавали? В какой цепи стоит AO4354? Если там пара транзисторов, то этот стоит в нижнем плече, у него Source сидит на земле. Alex2517 писал(а): Drain=0.3 Ом Может быть, как со стороны нагрузки, так и со стороны ШИМ.
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 14:58 |
IOD писал(а): Какое напряжение подавали? подавал 1В 2А IOD писал(а): В какой цепи стоит AO4354? Не могу определить, к его Gate подсоединен маломощный н-канальный мосфет 2N7002T+конденсатор и резистор их дорожки уходят в текстолит, дорожка Source уходит в текстолит и звонится накоротко с землей 0.0 ом, в дорожке Drain есть переходные отверстия в текстолит, далее она соединяется через перемычку с группой конденсаторов и через дроссель идет на 8ми ногую шим R11D 519C номинал которой я не смог определить IOD писал(а): Может быть, как со стороны нагрузки, так и со стороны ШИМ. Но тогда шим должна была греться когда я подавал напряжение, тогда ее выпаяю и произведу замер ---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ---------- Alex2517 писал(а): Но тогда шим должна была греться когда я подавал напряжение, тогда ее выпаяю и произведу замер я разомкнул перемычку между мосфетами и шимом, со стороны шима кз нет, кз на стороне выпаянного мосфета, теперь можно в эту цепь подать напряжение для определения места нагрева?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 16:45 |
Alex2517 писал(а): теперь можно в эту цепь подать напряжение для определения места нагрева? Подавайте, но не более 1В.
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 17:39 |
IOD писал(а): Подавайте, но не более 1В. подал, греется проц..мне так кажется это сгорел контроллер озу
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 18:07 |
Alex2517 писал(а): мне так кажется это сгорел контроллер озу Ну и процессор тоже. Какая там ШИМ (маркировка) возле AO4354?
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта Добавлено: 17 июл 2019, 18:11 |
IOD писал(а): Какая там ШИМ (маркировка) возле AO4354? 8ми ногая шим R11D 519C номинал определить не смог
