Текущее время: 27 апр 2024, 05:11
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 18 окт 2012, 21:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Да флешку со старой мамки перекиньте на новую, будут вам и серийники и прочие маленькие радости Модель аэмдэшная и проблем а ля PCH Intel заведомо не будет. Иль паять ее низзя? А вот если траблы со старой флешиной, тогда выкладывайте то, что удастся с нее считать, поглядим.
az113
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 19 окт 2012, 12:24 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Черномор писал(а): Да флешку со старой мамки перекиньте на новую, будут вам и серийники и прочие маленькие радости Модель аэмдэшная и проблем а ля PCH Intel заведомо не будет. Иль паять ее низзя? А вот если траблы со старой флешиной, тогда выкладывайте то, что удастся с нее считать, поглядим. Если не останется вариантов - прийдется паять. Но ОЧЕНЬ не хочется, мать гарантийная и все такое. Дамп попробую считать.
az113
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 24 окт 2012, 02:00 |
Вся инфа на работе, утром буду там - отпишусь. Таки вся инфа в основной прошивке лежит? Вроде бы нашел сегодня какой-то пакет DMI-утилит, но еще не успел его проверить на практике... И, да, макадрес сетевухи тоже там, или в чипе прошит? Основной упор делали на мак, уж не знаю, зачем оно им...
az113
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 11:47 |
Да я в биосоковырятельстве - ноль без палочки ;( Если скажете где что по какому смещению переписать в коде - не вопрос, HEX редактором пользоваться умею, но это изменит контрольную сумму,AFAIK, что приведет к нестарту в большинстве случаев ;( Меня даже не столько серийник волнует, как мак-адрес, а где он живет - я хз. Кстати, в коде серийник упоминается два раза - оба надо менять?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 12:13 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Хоть бы флеху огласили.. MAC вполне может жить в отдельном чипе рядом с сетевухой, хотя встречал и в BIOSной.. az113 писал(а): в коде серийник упоминается два раза - оба надо менять? Разумеется. Ещё были грабли (не в этом) - пересаживаешь живой BIOS с другого бука - error 0192. и дальше без вариантов. Секьюрити, его так. Если клиент сам поменять материнку захотел - ПНХ, имхо..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 13:00 |
az113 писал(а): умею, но это изменит контрольную сумму ПОХ на КС,пишите как есть, или по-вашему на заводе каженный раз все пересчитывают для каждой платы Черномор писал(а): Тогда выложите всю инфу по UUID, Serial number платы..
Скиньте на общедоступный файлообменник, сделаю Вам, нет у мну доступа ко вложениям И, таки открытый вопрос, паять мона?
az113
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 14:16 |
Флешка MX25L1606E, если это критично. Паять - я его уже попаял, пришлось. DMI утилитами я его не взял ;( http://zalil.ru/33893233 -- ссылка на файлик с дампом. А про "писать прямо так" - не совсем корректно, т.к. DMI утилита, насколько я в курсе, пересчитывает контрольную сумму, при изменении серийника, и переписывает ее в нужном месте биоса. Так что не совсем корректно прямо так патчить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 14:23 |
Sergej писал(а): MAC вполне может жить в отдельном чипе рядом с сетевухой, Он может жить и в самой "сетевухе", а какая она ТС не написал. az113 писал(а): MAC: F0 DE F1 95 E2 CE Нет таких букаф и цифроф в вашем дапмпе. Цитата: DMI утилита, насколько я в курсе, пересчитывает контрольную сумму ничего она не пересчитывает
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 16:08 |
az113 писал(а): А про "писать прямо так" - не совсем корректно Да ладно, вполне корректно, не раз опробовано в разных буках.. Переменная составляющая.. Таки нэйм оф сетевушки огласите, вполне мб что MAC в самой сетевке или ее флеш. А клиенты парятся, потомучто идет привязка к провайдеру по мак, бывает..
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 16:33 |
Если клиенту лениво сбросить привязку по MAC адресу у провайдера, может прописать свой старый в свойствах сетевой карты.
Мелкой флешки около сетевого чипа не наблюдается? Если есть - в ней MAC адрес. Как уже писали.
На поклон в Офф СЦ можно сходить, путь переделают номера если умеют.
В BIOS бывает MAC адрес прописан "с перестановкой байт" т.е. вместо F0 DE F1 95 E2 CE DE F0 95 F1 CE E2
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ideapad B575 - поправить серийники Добавлено: 26 окт 2012, 21:14 |
Закинул сюда ещё прожку...
