Текущее время: 29 мар 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) Не просыпается после открытия крышки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:13
Работает нормально при включении и пр.Все напряжения в норме,датчик холла исправен.После открытия крышки - максимум подсветка и больше ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Не просыпается после открытия крышки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:21
Чтобы исключить операционную систему, зайдите в Биос, закройте крышку и откройте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:24
IOD писал(а):
зайдите в Биос
BIOS ведет себя так же - если ноут с закрытой крышкой (в гибернации\сне) открыть - может быть либо только подсветка,либо ноут грузится заново с логотипом и восстановлением системы.
Другую ОСь подбрасывал,точно такое же поведение.Даже на загрузочной флешке.
Шит БИОС,грешу на хаб.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:28
k1rra
Из ответа не понятно что происходит, если зайти в биос, затем закрыть и открыть крышку. При открытой крышке картинка биос появляется? или только подстветка?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:25
- 50\50 срабатывает.Полапал сокет - ничего,сейчас буду хаб массировать или менять.
Причем ноут может в состоянии подсветки без изо зависнуть насовсем,даже после 3-4 включений-выключений.
Прижал хаб - проблемы вроде ушли.Будем реболить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3000
19 сен 2018, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки
в форуме Apple
Sergey.L
25 янв 2021, 23:35
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для открытия BRD файла
в форуме Программное обеспечение | Software
golinfer
09 июл 2017, 16:24
GregPowell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n канальный транзистор с низким напряжением открытия
в форуме Беседка
ruslan583369
09 апр 2021, 21:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisRedo, Driu, guar33, Lordito, Mark161RU, romenzil, saneklinus, wild1675 и гости: 35
