Текущее время: 25 апр 2024, 13:13
egoiste
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 p\n 59314733 Добавлено: 23 окт 2012, 18:32 |
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 20:10 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 5 Откуда: Tula
Вообще сетевухи нет. Чип есть, питание на диод линк есть. Система сетевуху не признает. Ноут после пива, оттирали материнку скорее всего спиртом, окисление некоторых контактов уже заметно невооруженным взглядом. Была заменена цепь питания проца, с видюхой тоже что то мудрилось и юсбишки погорели. Кстати не исключено что не горел родной проц, ибо на замену ему установлен и5 2410. Ремонт по виду паек- полуподвальный. Мать работает как не странно после такого ремонта, даже под нагрузкой. Проц правда греется до 91 и дальше судя по всему уходит в троттинг. Температура видео в норме-до 80. Индикатор заряда батареи смущает, горит даже когда ноут от батареи работает. Да и судя по всему КЗ где то висит. Во время зарядки, когда ноут выключен, чувствуется небольшой нагрев в области радиатора, вентилятора и левой верхней части клавиатуры. Да и аккум как то прилично разряжается, при выключенном и отсоедененном от БП ноуте. В авторизованом сервисе инженер сказал что не возьмется за ремонт. Проце купить новую мать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 p\n 59314733 Добавлено: 23 окт 2012, 22:18 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
egoiste писал(а): Не верится что он мертв, но и не работает ничерта. Ну а что тут думать? Менять его и/или EEPROM-сети и/или обвязку сети и/или трансформатор и/или что там осталось до разъёма. Схему в зубы и проверять обвязку.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 p\n 59314733 Добавлено: 23 окт 2012, 22:30 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
искать отожранные контакты кандёров, резисторов... особое внимание уделить контрольным площадкам на дорожках, они не защищены маской и не редко их разъедает (Лучше под микроскопом). Если попало под мульт, то видимо таки проще его снять, промыть и осмотреть повреждения. Если под БГА затекало, то дела похуже... промывать с пристрастием, просушивать при 80-90°С... поднимать и перекатывать как последний довод. Цитата: По мимо чистки еще с чипом сетевухи что-то придумать надо. Не верится что он мертв, но и не работает ничерта. Проверить питание сетки, снятие ресета (2 нога), ну и обвязку конечно же.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 p\n 59314733 Добавлено: 24 окт 2012, 04:07 |
egoiste, RX, TX, кварц на LAN осциллом (разумеется, при наличии питания LAN), крупные чипы в районе залития поднять и под ними промыть, при таком поведении мульт в первую очередь, возможно мост.. всё под микроскопом...
