Текущее время: 16 апр 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (LA-9063P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 08:53
Всем доброго дня.
Соседская бабка задарила нижнюю часть ноута (верхняя оторвана с петлями). Ноут грузится с флешки, есть изо на hdmi. Подкидывал три рабочие матрицы, на всех есть подсветка. На двух матрицах чернота, третья уходит в тест (чёрный - белый - красный - зелёный - синий - градиент). На всех можно включить и выключить подсветку с кнопки.
Напряжения на разъёме lvds:
1, 2 (+ledvdd) - 19v
7 (dispoff#) - 3,28v
8 (invt_pwm) - 0,65v
29, 33 (+3vs) - 3,28v
30, 31 (+lcdvdd) - 3,28v
Linux видит два монитора: lvds(1366x768) и hdmi(1920x1080).
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA-9063P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:01
я бы начал с прозвонки разъём лвдс на плате,относительно земли
а потом уже смотрел бы на шину дата клок приходит ли на матрицу.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:59
edid читается
Хаб под замену?
10 (lvds_bclk) - 692
11 (lvds_bclk#) - 693
12 (lvds_b2) - 7260
13 (lvds_b2#) - 1281
14 (lvds_b1) - 694
15 (lvds_b1#) - 694
16 (lvds_b0) - 694
17 (lvds_b0#) - 696
19 (lvds_aclk) - 692
20 (lvds_aclk#) - 695
21 (lvds_a2) - 688
22 (lvds_a2#) - 1457
23 (lvds_a1) - 695
24 (lvds_a1#) - 695
25 (lvds_a0) - 695
26 (lvds_a0#) - 696
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:53
zexus
линии напрямую в хаб.
на прижим пробовали?
снимать смотреть пятаки, если норм - тогда замена.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:16
Может дернули шлейф с подключенным акб?
ИМХО Хаб не жилец
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 05:51
Спасибо ответившим.
На прижим не ведётся, шлейф был порван в районе петель.
Пока буду юзать с внешним моником, а позже махну хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P) проблемы после неудачной замены матрицы
alien_2005
4746
01 окт 2014, 21:36
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
2966
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
11
4140
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
11
6890
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Altmakeevka, erikalov, HCSystem, paveell, rezo_85 и гости: 24
